2 В Одном (лабораторный+бесперебойный)
berkas
лаб. блок питания от 0-30В. 5А
Посмотри вотЗДЕСЬи ЗДЕСЬ. Вторая схема думаю больше подходит :rolleyes: Вот тебе Бесперебойник
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Тера спасибо за столь быстрый ответ :rolleyes: Как я сам до этого не додумался... Схемы были перед глазами...
Если у кого есть еще предложения, не стесняйтесь:)
З. Ы. время переключения на аккумулятор не более 250 мс...
:rolleyes: Нужно сначала самому поискать, berkas , ты наверное заметил что этот бесперебойник сам не переключается между СЕТЬ и АККУМУЛЯТОР. :(
Если не секрет - зачем лабораторный с ИБП, неужели так нужно напряжение, или у вас свет часто Чубайс вырубает??? :lol:
нет не секрет :rolleyes: он нужен для "лаборатории" и чтобы при необходимости можно было использовать для резервного питания сигнализации, поэтому и должно быть время срабатывания не более 250 мс...
Попробуй поищи в нете. :rolleyes:
для таких случаев буферный режим применяют,вообще без переключения.
Рожденный ползать, летать не сможет.
может вы и правы) не буду спорить...:)
Т.е. вы хотите сказать, грубо говоря зарядник-АкКумулятор-умножитель напряжения-регулятор...)
да приблизительно так,только мы сейчас здесь: http://elektron.ucoz.ru/forum/25 разрабатываем схожую систему.
только мы хотим обоитись без мощного БП на входе. :rolleyes:
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
