Вопрос По Mosfetам
Monkey
Вообщем нужно сделать ключ на полевом транзисторе (IRF540) и возникла проблема. При подключенной нагрузке и висящем в воздухе затворе транзистор открывается самопроизвольно. Подаю на затвор 0 (землю) - закрывается. 5 штук уже перепробовал - эффект тот же. Не пойму то ли партия бракованная, то ли чтобы держать транзистор в закрытом состоянии на него нужно подавать 0. Подскажите
... то ли чтобы держать транзистор в закрытом состоянии на него нужно подавать 0. Подскажите
Вполне нормальное поведение транзистора. У закрытого транзистора напряжение затвор-исток должно быть меньше порогового (минимальное значение которого для IRF540 - 2В). При оборванном затворе емкость затвор-исток заряжается током затвора и напряжение на ней увеличивается. Поскольку это напряжение фактически является напряжением затвор-исток, то при превышении им порогового значения транзистор начнет открываться (кстати, свою лепту могут внести и наводки...). Т.е., нужно организовать цепь стока для тока затвора. Учитывая, что ток затвора незначтелен (порядка 100 нА) достаточно соединить затвор с истоком любым резистором с сопротивлением до нескольких мегаом (чем меньше - тем лучше) и описанная Вами проблема исчезнет.
Успехов!
Изменено пользователем span
Откуда "ток затвора", если он висит в воздухе..., может ты немного не то хотел сказать...? :)
повесь сопротивление между затвором и истоком как советовал выше span.
но только не мегаомы, а сотни ом. я обычно от 100 до 330 ом вешаю.
Рожденный ползать, летать не сможет.
чем выше частота импульсов управления, тем меньше надо ставить сопротивление чтоб емкость затвора успевала разряжатся. :rolleyes:
... Откуда "ток затвора", если он висит в воздухе..., может ты немного не то хотел сказать...? :)
Я сказал именно то, что и хотел. Ток затвора - это ток (утечки) через слой двуокиси кремния из канала транзистора на его затвор (есть между ними разность потенциалов, а, значит, есть и ток - двуокись кремния очень хороший диэлектрик, но не идеальный :P). Когда же затвор "висит в воздухе", он (этот ток) заряжает емкость затвора. Последствия - см. первый пост.
Успехов!
У меня он на постоянке будет работать (в смысле без ШИМ), так что ёмкость затвора никакой роли не играет.
Ещё вопрос такой. Что будет с транзистором, если на транзистор подать напряжение в обратной полирярности, т.е. на исток (-), а на сток (+). При этом затвор и сток будут соединены через резистор. Точнее не что будет, а что было бы если бы в нем не стоял защитный диод?
Забыл ещё вопросик дописать.
Слышал что полевые транзисторы боятся статики, но не в курсе боятся ли этого IGBT, а то схему планируется эксплуатировать в авто. заранее спасибо :)
"...Что будет с транзистором, если на транзистор подать напряжение в обратной полирярности..." - Вы же уже ответили на свой вопрос - откроется встроенный диод. Да, и еще, полярность "...на исток (-), а на сток (+)." для п-канального транзистора не обратная... .
"Слышал что полевые транзисторы боятся статики ... схему планируется эксплуатировать в авто." - а какая связь между статикой и применением транзистора в устройстве для авто?
Успехов!
Существуют куда более чувствительные к стат.электричеству, чем MOSFET (IGBT), приборы и применяются они в значительно более жестких, чем автомобиль, условиях. Поэтому смысл обсуждать устойчивость MOSFET (IGBT) и других чувствительных к воздействию стат.электричества приборов есть только в составе устройства, т.е. с учетом:
а) особенностей включения устройства в бортсеть автомобиля;
б) реализованных в устройстве схемотехнических мер защиты от стат.электричества;
в) реализованных в устройстве конструктивных мер защиты.
Успехов!
Перешёл от теории к практике и снова встала проблема.
1. Не пойму почему вы советуете соединять исток с затвором, на истоке же плюс висит, получается что транзистор будет всегда открыт
2. Спалил уже 3 штуки IRF2204. Хотел использовать их для коммутации галогенок в машине. Разобрал релюшку, припаялся к её выводам. Просто втыкаю "то что осталось от реле" в разъём - ничего не происходит, как только включаю ближний (подаётся 12В на затвор) эта зараза сразу начинает дымиться, буквально через 3 секунды и даже при выключении ближнего света все равно продолжает дымить, то есть транзистор становится неуправляемым.
Сначала думал что неправильно посмотрел полярность и что весь ток через диод защитный течёт, увы это не так. Подскажите по этому поводу что нибудь, и по поводу резистора между затвором и истоком
Забыл написать ещё один нюанс. Вообщем когда с +12 В на затвор ставлю резистор 200 Ом внутренее сопротивление резко возрастает, ставлю 20 Ом - все ок. Так и должно быть?
это кто же тебе такое советовал??? :D
исток это то что на минусе сидит а не на плюсе. на плюсе сток!
изучите внимательней полевые транзисторы!
аналогия n канального полевика и биполярного npn:
затвор - база
сток - коллектор
исток - эммитер :rolleyes:
Понял, просто прогнал в терминологии. Тогда получается я всё прально сделал как рекомендовали, а проблема осталась. :mellow: Исток с затвором соединены резистором на 200 Ом. +12В приходит на затвор через резистор в 20 Ом. Получается делитель 200/20. Но я думаю что даже 10В должно вполне хватать чтобы полевик полностью открылся
Перешёл от теории к практике ... Спалил уже 3 штуки IRF2204. Хотел использовать их для коммутации галогенок в машине. Разобрал релюшку, припаялся к её выводам...
Обычно реле в автомобиле коммутирует лампы по плюсу питания (второй вывод ламп постоянно подключен к минусу - "массе"). Если и у Вас питание ламп организовано таким образом, то просто включить IRF2204 вместо реле нельзя - это n-канальный транзистор, а для коммутации "по плюсу" требуется р-канальный ...
Успехов!
Отрицательным относительно его истока, а он (исток) подключен к плюсу питания. Т.е., транзистор закрыт, когда на затворе напряжение = напряжению питания и открыт, когда оно уменьшается, стремясь к нулю (минусу питания).
Успехов!
Я правильно понял что цепь имеет следующуй структуру по порядку: Плюс питания - лампы - реле с предохранителем - минус питания?
Просто делла такую же схемку и нагружал её резистором, ток в цепи был 2А и мерял падение напряжения на транзисторе. Оно было 3мВ
Посидел, подумал и до меня доперло... Нагрузка же подключаться будет после стока. То есть цепь имеет вид +питания - транзистор - лампы - масса. Я прально понял теперь?
Хотя даже если и так, то лампы то имеют маленькое сопротивление. Можно считать что это вообще просто провод. ХЗ ничо понять не могу. Запутался вхлам
Слева - схема с реле (К1.1 - контакты реле), справа - с транзистором. S1 - выключатель на панели. Замкнут - транзистор открыт, разомкнут - закрыт. Транзистор с каналом р-типа!
Успехов!
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
