Вопрос По Mosfetам
Monkey
... не пойму отчего не работает
Чтобы эта схема заработала нормально для включения на "Управление" (на затвор ) нужно подать напряжение, по крайней мере на 5В больше напряжения питания. Если же на затворе напряжение будет равно напряжению питания, то, в зависимости от конкретного экземпляра транзистора, на истоке (т.е., на лампе) оно будет на (2...4)В ниже - столько будет падать на транзисторе в этом случае.
Успехов!
Понял. Большое спасибо за ответы :)
Но попутно ещё вопрос возник. Полазил щас на Чипедипе и Платане и не нашёл мощных p-канальных транзисторов с сопротивлением в открытом режиме 4-5 мОм и макс. напряжением сток-исток 55В. Если в курсе подскажите
Изменено пользователем Monkey
Ну буржуины как-то умудряются и N-канальными, висящими около питания, управлять.
Например uPD166007, интелектуальный силовой ключ для автоэлектронки, но в основе - N-канальный MOSFET
Вообще P-канальных тоже много хороших, но пока под заказ. Тут сводная таблица, если интересно.
Кое что я уже заказал, пока они едут 166007 садирую :)
Ну буржуины как-то умудряются и N-канальными, висящими около питания, управлять...
Так там все прозрачно - внутри встроен "Internal power supply", который и используется для питания цепи затвора.
Monkey
Резисторы (R1=R2) можно взять по 3...10 кОм. R1 желательно зашунтировать стабилитроном (анодом к затвору) на 10...15В - защита от статики.
Успехов!
Так если взять R1=R2, то получится делитель, и на затвор придёт напряжение равное половине питания, может R1 побольше, а R2 поменьше?
