Проверка Мультиметра
Есть мультиметр DT830B имеются большие сомнения в его показаниях, я брал замерял напряжение на БП на которых написано их напряжение ни на одном мультиметр не показал правильное напряжение, как можно проверить правильность показаний? Есть и аналоговый, стрелочный мультиметр YX-1000A но как им пользоваться незнаю, например на переключателе есть отметки 10,50, 250, 1000 и на шкале разметка от0, до10, если переключатель установить на 50 и стрелка укажет допустим на 6 сколько ето в действительности?
Это азы измерения.... Берёте предел измерения и делите на количество делений шкалы прибора.Если предел стоит 10, то каждое деление шкалы будет соответствовать 1 вольту.В вашем случае предел 50, делений 6. 50 делим на 10, получаем одно деление 5 вольт, делений 6... 5 умножаем на 6 - 30 вольт...
P.S. Елки.... Как 30 лет назав в радиокружке.... :D
P.S.2 Наверняка у вас на шкале стрелочного мультиметра есть не только большие деления с цифрами от 0 до 10, а и мелкие ... При расчёте цены деления лучше брать именно общее колличество делений и мелких и больших..Точность измерения соответственно повысится..Удачи.
Изменено пользователем fant
тем более тестер неправильный по вашим указаниям взял батарейку АА 1,5в тестер стрелочный показывает на 4 значит 4 вольта, мультиметр цыфровой показывает 1,45в на тойже батарейке.
На каком пределе?
на пределе10
Заметил вот ищё что беру мультиметр батарейку АА 1,5V и замеряю
Тестер -предел 200 постоянка показания 01,4 В
Тестер- предел200 переменка показания 02,6 В
Ето что глюк или норма?
Норма...
Переменное напряжение надо измерять на переменке, постоянное - на постоянке.
Там разные измерительные цепи.
Так по какой шкале в смотрите ? Вот я вам нарисовал, на каком пределе мерять постоянку и что должен показывать прибор. Если показания отличаются, то прибейте его на стенку.... :lol:
Света, боюсь таки это неисправность - на переменке должен показывать 0 при измерении постоянного напряжения.
Не факт.
Многие приборы как раз таки показывают постоянку, поданную на вход в режиме измерения переменки.
А по теме - когда крона в приборе садится, он начинает показывать напряжение больше чем надо.
Не поленился специально пошол замерил стрелочным тестером там действительно такого глюка нет
И всёже вопрос ищё актуальный как проверить тестер, мультиметр.
Я поверил свои три тестера ( стрелочник, совецкий и два цифровика) в лаборатории у метрологов. Чисто гипотетически можно взять прецезионый блок питания или соорудить такой на стабилитроне и резистор с допуском 0,1 и можно проверить токовый поддиапазон и поддиапазон напряжения. Точность будет чисто прикидочная, но для определения работает-не работает, вполне сойдёт.
Не факт.
Мне просто такие не попадались.
Изменено пользователем Panther
Вообще-то таких приборов большинство, особенно из недорогих китайских.
Как цифровых, так и аналоговых.
Вы правы - не поленился и вытащил из своего блока питания D-838 - он у меня там для отображения напряжения используется :) На постоянке 1.5, на переменном 2.6. Однако...
PS: Для статистики, если кому-то нужно - на чуть более дорогих "рабочих лошадках" VC9805A и MY63 все корректно - 0. На лабораторном тоже, естественно, все ok.
