Кондер Для Питания 25в
Doofy
Темку можно закрывать , всё выяснилось
А что выяснилось, какие кондеры решил поставить???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Кондеры буду ставить Наши ВЗР 2 по 50В на 10 000 мкф , пока фейрверка не получу не буду менять...а может даже оправдают они себя , останутся на вечную работу:))
Ох, если бы I.Cherry видел бы твои вопросы - он бы тебя как Тузик шапку!!! :lol:
Не получится.. :lol: С Дуфи ему не совладать.. кишка тонка.
Хорошая фирма ELZET.
Я представил советские кондеры 10000мкфх50В - офигенных наверное размеров!!!!! :lol:
Сейчас специально измерил свои ELZET 10000мкфх63В - диаметр 35мм, высота 50мм. А на 35В должны быть ещё меньше в диаметре :rolleyes:
Примерно в 3 раза больше высотой , в диаметре около 60 мм...
Это что за МОНСТР???????????? :o Изменено пользователем Тера
помогите расчитать нужный конденсатор, Хочу сделать зарядное для автомобильного акамулятора просто хочу трансформатор и выпрямитель и всё, есть трансформатор на 15В если после моста кинуть конденсатор будет около 30В значить вторичку нужно отмотать на 6В, и какой должен быть конденсатор какой ёмкости, вольтаж?
Для аккумулятора пульсации особой роли не играют. Я бы поставил 2200 мкФ x 50В либо 4700 мкФ х 50В
Если на трансе действующее 15В, то выпрямленное после моста и конденсатора будет 15*1,4 - падение напряжения на диодах моста. Ориентировочно падение напряжения на диодах можно взять 2В. Получается 19В постоянки, ампер 7-8 он на аккумуляторе даст
в зарядном устройстве конденсатор фильтра не даст практически ничего. напряжение при постоянной нагрузке
упадет до действующего, вольто добавка работает только при импульсном характере нагрузки. так как конденсатор должен когда нибудь иметь возможность зарядится до амплитудного значения. при постоянной нагрузке этой возможности не будет.
трансформатор нужен на нужное напряжение. :rolleyes:
Doofy
Учтите следующее
- если переменка с транса 20 в после моста и кондеров в 1.44 раза больше следовательно должно быть в районе 30 вольт ( теоретически 28.8 вольт)
Реально может быть немного меньше
- если используете импортные электролиты, то на них, как показала практика, указано пробивное напряжение, отечественые- рабочее с некоторым запасом 15-20%
- следовательно ставить нужно на напряжение не менее 35 в, если нужна надежность
- для TDA7294 6000-10000 мкф на плечо достаточно, и не забывать ставить в паралель электролитам керамику типа КМ 0.1-1.0 мкф
Собственно чем не угодили КД202 ? При габаритах электролитов их размер не критичен, возмите Кд213, есть километр мостов, только учтите потребляемый микросхемой ток
Даже 5-амперные КД202 могут не выдержать скачка тока при зарядке электролитов при включении БП. :(
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
    • Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
    • Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
    • Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
