Помогите Закончить Gsm Сигнализацию.
Всем привет.
Я собираю второй месяц GSM сигнализацию, в пластмасовом корпусе. Все на простейшем уровне, купил старый мобильник сиеменс А-40 подпоялся игольчатым паяльником к вызову, подпоял выносную антену и питание, установил в корпусе мобильник, аккамулятор 12 В 7А, трансформатор для подзарядки, обьемник на движение, дип в качестве пожарки, все собрано в небольшом корпусе. Эта простейший однашлейфный ПКП.
Но вот сталкнулся с такой ерундой которую некак не получается решить а именно;
Дело в том что мобила старая и для того чтобы осуществился вызов необходимо два раза нажимать на вызов, при одном нажатии и удержание вызов не осуществляется. Собирал уже разных три схемы на реле но ничего не вышло.
Помогите решить проблемму, надо чтобы при разрывании шлейфа сухие контакты реле щелкнули два раза (имитировали двойное нажатие кнопки вызова), как это сделать подскажите.
За ответ зарание благодарен.
Сегодня сделал.Собрал мультивибратор на двух транзисторах мп 21 с частотой 0,5 герц и пустил его последовательно через конденсатор 20000мкф.Пока конденсатор заряжается мультивибратор работает,а заряжается он две секунды и мультивибратор срабатывет два раза.
