Help, Бас Ращрушает Организм Моей Девушки
Zvik
а почему тогда сам Zvik нормально слушает?
а может нравится ему и он не чуствительный к именно этой частоте!
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
  • Ответов 50
Изображения в теме
а не попробовать ли положить в комнату ковер, шторы и прочую мягкую ткань??? поглощать резонанс будет ...
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
тому, кто выложит частоты резонанса всех органов человека, буду очень признателен! =)
Добавлю.. В первую очередь интересуют резонансные частоты органов, имеющих постоянные размеры.
Резонансная частота черепа 20-25Гц.
Ещё.
Влияние.
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
без разницы какие композиции слушать искключение составляют только тогда, когда смотрим кину.
В комнатее и так есть зановески с тюлью, мягкий деван и кресла, этого мало для поглащения резонанса?
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
А может, извеняюсь, у неё что-то вроде индивидуальной непереносимости низких частот?
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Тогда есть простой выход. Пусть смотрит любую кину, когда слушаете музыку.
2leha_pskov
я тоже к этому уже склоняюсь.
2AL_
Даже мысли такой не возникает, неп родам ни в коем случае, уж лучше не буду включать в её присудствии, но не продам
если нетрудно сделайте примочку для удаления частот инфразвука!!! А ВДРУГ?????зато потом доставите удовольствие девушке... и на сердце полегчает...
У меня например мамка тоже не может слушать саб(при любой громкости), у неё сразу начинает болеть голова и даже подташнивать! поэтому я при ней стараюсь и не включать! Это просто не переносимость... Не все же балдеют как мы от низких частот! Кстати я гдето читал что Инфра не хило действует на психику....
инфразвук спообен у разных людей вызывать разнообразные ощущения у некоторых начинаеться чувство панического страха у когото простоистерика без причины а придлительном возьдействии способно лишить рассудка
одним из примеров являеться шум штормового моря более 5 балов бывали случаи на кораблях когда пол команды лишалось рассудка
и всетаки попробуй обрезать частоту ниже 17-18 герц
и какая нижняя частота на ас?если при прослушке только с ас девушке плохо не становиться то тогда надо мудрить с сабом...
Быть живым мое ремесло,
Это дерзость ,но это в крови...
Когдато изобрели так скадь девайс излучающий инфразвук, дак вот его хотели использовать в качестве оружия для разгона бушующей толпы.
Эффект был такой, частота этого инфразыука была такова, что прямая кишка не выдержывала и у толпы сразу же пропадал интерес чтонибуть громить,ломать итд......
Доиграетесь:)
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
... прямая кишка не выдержывала и сразу же пропадал интерес ... Доиграетесь:)
Да ладно вам..
Не может быть, чтобы там была такая частота и такие мощности.
Даже если бы было что-то ... кто же об этом на форуме расскажет.. :unsure:
Изменено пользователем Патриот Ваня
Доиграетесь:)
смешно. :lol:
АС ниже 45Гц нормально не вытягивает, при 40Гц уже слышно не бас, а бас в перемешку с бякой и бяки оч много, а 30Гц и уже каша, а не бас, но это прастительно, там 165мм басовики...
То что мой саб гоняет инфру, то что он это может, нет никакого сомнения, как сосед мне сказал, ты псих!!!..., так что может. ДА и после прослушки композицй с басом 20-25Гц нет нкаких сомнений, что он не может и ниже взять, может, т.к. 20Гц он играет чётко и уверенно, без напряга, и бяки, и бас саочняк такой.
Монтировать АС в другой комнате нет возможности, если в комнате в 18м^2 такое твориться, то что будет в комнате с 12м^2 площади?
Выход вижу один: делать сабсоник, больше вариантов не вижу...:(
ТБ -ом игрался, что в + выкручивать, что в -, одно и тоже, у меня стоит всё на 0, если выкручу в + до упоро, то сам слушать не смогу, басовое мяясо будет натуральное, как буддто на БП включили корректор и осё, коментарии думаю далее излишни...
Пожалейте кто теперь Zvikа :)) он упустил бас на благо своей любимой )
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
