Help, Бас Ращрушает Организм Моей Девушки
Zvik
а почему тогда сам Zvik нормально слушает?
а может нравится ему и он не чуствительный к именно этой частоте!
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
  • Ответов 50
Изображения в теме
а не попробовать ли положить в комнату ковер, шторы и прочую мягкую ткань??? поглощать резонанс будет ...
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
тому, кто выложит частоты резонанса всех органов человека, буду очень признателен! =)
Добавлю.. В первую очередь интересуют резонансные частоты органов, имеющих постоянные размеры.
Резонансная частота черепа 20-25Гц.
Ещё.
Влияние.
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
без разницы какие композиции слушать искключение составляют только тогда, когда смотрим кину.
В комнатее и так есть зановески с тюлью, мягкий деван и кресла, этого мало для поглащения резонанса?
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
А может, извеняюсь, у неё что-то вроде индивидуальной непереносимости низких частот?
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Тогда есть простой выход. Пусть смотрит любую кину, когда слушаете музыку.
2leha_pskov
я тоже к этому уже склоняюсь.
2AL_
Даже мысли такой не возникает, неп родам ни в коем случае, уж лучше не буду включать в её присудствии, но не продам
если нетрудно сделайте примочку для удаления частот инфразвука!!! А ВДРУГ?????зато потом доставите удовольствие девушке... и на сердце полегчает...
У меня например мамка тоже не может слушать саб(при любой громкости), у неё сразу начинает болеть голова и даже подташнивать! поэтому я при ней стараюсь и не включать! Это просто не переносимость... Не все же балдеют как мы от низких частот! Кстати я гдето читал что Инфра не хило действует на психику....
инфразвук спообен у разных людей вызывать разнообразные ощущения у некоторых начинаеться чувство панического страха у когото простоистерика без причины а придлительном возьдействии способно лишить рассудка
одним из примеров являеться шум штормового моря более 5 балов бывали случаи на кораблях когда пол команды лишалось рассудка
и всетаки попробуй обрезать частоту ниже 17-18 герц
и какая нижняя частота на ас?если при прослушке только с ас девушке плохо не становиться то тогда надо мудрить с сабом...
Быть живым мое ремесло,
Это дерзость ,но это в крови...
Когдато изобрели так скадь девайс излучающий инфразвук, дак вот его хотели использовать в качестве оружия для разгона бушующей толпы.
Эффект был такой, частота этого инфразыука была такова, что прямая кишка не выдержывала и у толпы сразу же пропадал интерес чтонибуть громить,ломать итд......
Доиграетесь:)
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
... прямая кишка не выдержывала и сразу же пропадал интерес ... Доиграетесь:)
Да ладно вам..
Не может быть, чтобы там была такая частота и такие мощности.
Даже если бы было что-то ... кто же об этом на форуме расскажет.. :unsure:
Изменено пользователем Патриот Ваня
Доиграетесь:)
смешно. :lol:
АС ниже 45Гц нормально не вытягивает, при 40Гц уже слышно не бас, а бас в перемешку с бякой и бяки оч много, а 30Гц и уже каша, а не бас, но это прастительно, там 165мм басовики...
То что мой саб гоняет инфру, то что он это может, нет никакого сомнения, как сосед мне сказал, ты псих!!!..., так что может. ДА и после прослушки композицй с басом 20-25Гц нет нкаких сомнений, что он не может и ниже взять, может, т.к. 20Гц он играет чётко и уверенно, без напряга, и бяки, и бас саочняк такой.
Монтировать АС в другой комнате нет возможности, если в комнате в 18м^2 такое твориться, то что будет в комнате с 12м^2 площади?
Выход вижу один: делать сабсоник, больше вариантов не вижу...:(
ТБ -ом игрался, что в + выкручивать, что в -, одно и тоже, у меня стоит всё на 0, если выкручу в + до упоро, то сам слушать не смогу, басовое мяясо будет натуральное, как буддто на БП включили корректор и осё, коментарии думаю далее излишни...
Пожалейте кто теперь Zvikа :)) он упустил бас на благо своей любимой )
    • Там кнопка есть *написать продавцу* Твори,выдумывай,пробуй
    • Есть вот такой Тоже Цыкин.)) Но 65 год. Может первое издание? Формат: DjVu Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 503
    • Нашел вот такое в Ютубе. Может и было где в недрах темы, но в заглавном топике не видел. Похоже, нашли первоисточник.   Британский журнал Practical Electronics, #10 от 1978 года. По-моему чешский вариант появился позже, значит это все же оригинал. Автор - некто R. Lawrence. Схемотехника и номиналы практически идентичные, параметры - 0-30В, 0-2А (меньше, чем у китайцев). ОУ - LM741, напряжение +-22В - то есть укладывается в параметры. Номинал стабилитронов выбран, похоже, из-за их высокой термостабильности, что снимает допущение большой статьи-разбора про то, что 10.1 - 11.2В - примерно половина напряжения трансформатора (20В). PE-1978-10.pdf
    • Был на производстве. Там чан с крышкой огромный с горячим маслом. Кабель помещается туда и под вакуумом масло пропитывает бумагу, одновременно удаляются все пузырьки воздуха. Такой кабель потом обязательно покрывается выпресованной оболочкой из алюминия или свинца. Это не сварная трубка, металл выдавливают как пасту. Кстати, более 120 лет назад Тесла первый говорил что видит будущие вв кабели с масляной изоляцией. Дело в том что нужен дроссель около 2 мкГн. Частота под 800 кГц. Намотал кабелем 6х0,5 мм2. 7 витков на трубе 5 см. Длина кабеля около 110 см. Активное сопротивление на рабочей частоте примерно 70 мОм. Греется ощутимо. Лидцентрат подходящий в своем городе найти не могу. Сделал самодельный 64 проволоки 0,24 мм в диаметре. Свил 16+16 между собой, таких 2 косы еще между собой. Шаг скрутки сильно маленький не делал. Намотал, залудил концы кое-как. Смотрю сопротивление - более 120 мОм. Вот и понять не могу в чем дело, быть такого не может. Наверное залудил плохо. Сегодня попробую каждую проволоку наджадачкой на концах зачистить, потом опять сопротивление посмотрю. Правда задолбаюсь чистить, но если будет результат - оно того стоит однозначно.
