Включение Симистора Btb41-600
svip
Вычитал на http://godinav.narod.ru/
что
Для правельной работы схемы НЕОБХОДИМО, чтобы аноды симисторов и провода от "внутренних вольтметров" (левые по схеме выводы резисторов R1 и R9) были подключены к фазовому проводу.
Кто может объяснить почему??? что нельзяподключить к фазе катоды симисторов??? что от этого измениться???
что то я не понимаю.
я подключаю симисторы так:
Обратите внимание - вход спарва. Схема переключения по входу. Вот тут то и попадают катоды на фазу.
В статье симисторы включают так.
Хотелось бы услышать мнения специалистов.
Изменено пользователем svip
Я думаю, что управляющие импульсы на симистор формируются из сетевого напряжения. Видать идёт отсечка одной полуволны, а второй идёт управление. Отсюда и зависимость
не вижу разницы в полуволнах. напряжение в сети то синусоида.
я виже пролему подсключения катодов к фазе только в том что у BTB41 висит на радиаторе и получается что на радаиторе фаза.
Напряжение то синусоида, но там оптронная развязка, и оптронов там дофига. Причём оптороны все диодные. Это наводит на мысль что одной полуволны в цепи управления нету. То что фаза на радиаторе - это не проблема. Всё решается установкой между симистором и радиатором термопрокладки, которая одновременно является диэлектриком
что то я не понимаю
Да по-идее без разницы. Просто имелось в виду, что всё перечисленное должно быть на одном проводе, а на схеме он подписан как "фаза"
А вот к тебе есть вопрос. По схеме в первом посте
вижу, что нет ограничительных резисторов в цепи УЭ. И как, оптопары (MOC30xx) не выгорают? Изменено пользователем YurkaM
