Домашняя Люстра, На Светодиодах Или Обычных Лампах
TAUREN
В общем так обычные лампы имеют очень низкий КПД, более высокий у люминесцентных ламп.
Вопрос: какой КПД у светодиодов? ест замысел сделать освещение при помощи них.
Как расчитывать суммарную светимость в таком случае? если к примеру требуется собрать осветительную установку эквивалентную 160 Вт обычных ламп,
и сколько при этом она будет жрать энергии?
Вопрос не в том сколько будет жрать энергии.
Лампа светодиодная самая яркая дает светимость как 20-ватная лампа накаливания, а стоит ого-го.
светоотдача около 30лм/Вт против 10-13 лм/Вт ламп накаливания и 60лм/Вт компактных люминесцентных
т.к. у светодиода светоотдача раза в 3 больше чем у накалки, но опять же они садятся в течение эксплуатации (хотя накалки и люминесцентки тоже садятся) нужно 160Вт поделить где-то на 2,5 = 64Вт светодиодов надо, делим на 5Вт получается где-то 12 штук 5Ваттных светодиодов, а щас 12 умножаем на 220р получаем 2640р за такую лампочку
Скажите пожалуста кто живучее накалка, светодиод либо люмен? и насколько
хорошо, вообще у меня замысел использовать количество около сотни светодиодиков(то есть не таких мощных к в примере - думаю если брать больше но попроще то будет дешевле ) - на потолке будет своеобразный узор-люстра. вроде 60 одноватных свтодиодов
также интересно какая нужна будет схема дя включения их в переменку 220 В.
Изменено пользователем TAUREN
по заявлению производителей
накалка 1000ч (реально так и есть, иногда даже больше)
люминесцентная 6000-8000ч (в аквариуме 12ч в день, примерно на год и больше хватает, значит около этого.. с компактными люминесцентными не проверял ещё не прошло столько чтобы сравнить)
светодиод 10000ч (тоже трудно проверить нужно очень много времени)
наоборот дороже, мощные дешевле обходятся по соотношению мощность/цена
получится типа ночника у меня такая же хрень 42светодиода стояло по 7кандел 8мм, они около 10-15р стоят, щас половину растащил
гораздо дешевле и проще будет купить готовую светодиодную лампочку, там и куча светодиодов штук 20 и больше и преобразователь сетевой уже есть готовый, и всё это за 200р, мощность там суммарная всех светодиодов 2Вт, растербанить и спаять как надо, или вкрутить в обычный патрон как есть.. ну или какой-нибудь готовый импульсник взять..
Изменено пользователем rizz
Домашняя Люстра, На Светодиодах Или Обычных Лампах, Что экономичнее при одинаковой светимости
Ответ: на обычных лампах, экономичнее светодиоды.
PS: люстра на светодиодах не получится.
Изменено пользователем donald
не получится, ибо дорого, а мощность света нужна большая, мне даже 800Вт накалок 8000лм не хватает на комнату 11м2..
в ясный солнечный день освещённость на улице может доходить до 2000лм/м2 дальше уже опасно для глаз, это 200Вт накалок на м2
Раз уж такая пьянка: может есть у кого схемка преобразователя под мощный светодиод для фонарика? Сейчас, вроде, всё это на микрухах делают.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Может не совсем тот преобразователь, но всё таки фонарик был отличный, пока его собака не сгрызла ! А схема простейшая !
Моторчик-динамка плюс редуктор, размер типа как от магнитофона , диодный мостик, кнопка-поворотный переключатель для коммутации количества одновременно подключаемых светодиодов и литеевая батарейка на 3,6 Вольта. Работает очень просто. Крутанул пять-шесть раз ручку и минут 10 светит один диод. При большем количестве-время естественно сокращается.
Суперская вещь от лучших китайских производителей ! А самому спаять нефиг делать.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
