Стабилизатор
Жучила
Какую мощность может выдержать эти стабилизаторы?
На что можно заменить КС156А?
Можно ли заменить КТ814 на КТ816-817?
http://cxem.net/pitanie/5-137.php
Изменено пользователем Жучила
Кто сильнее - тот и прав.
1 Параметры нагрузки стабилизаторов приведены по Вашей ссылке в таблице.
2 В первой схеме вместо КС156+КС168 можно применить один 9...10В стабилитрон (например, Д814Б, Д814В), либо заменить КС156 на КС147 (КС139). Кстати, сопротивление R1 в этой схеме завышено - стабилитроны КС156 и КС168 нормально работают при токах не менее 2 мА, и если входное напряжение падает до 16В, то R1 должен быть порядка 3 кОм.
Во второй схеме КС156 можно заменить, например, на КС168 (выходное напряжение будет примерно на вольт больше) или на КС147 (выходное напряжение уменьшится примерно на вольт). В последнем случае стабилитроны лучше поставить так VD1 - КС168, VD2 - КС147. Сопротивление R1 целесообразно уменьшить до 4,7...5,1 кОм.
3 заменить КТ814 (КТ815) на КТ816 (КТ817) в этих схемах можно.
Успехов.
Благодарю за инфу...
Еще один вопросик.
У меня трансформатор на 3В 4А, пойдут ли эти стабилизаторы?
На входе стабилизатора постоянное напряжение должно быть как минимум на 2 В больше, чем напряжение на выходе стабилизатора. От 3 В на трансформаторе можно получить 1...1,5 В стабилизированного напряжения.
