Устроиство Плавного Пуска Электроинструмента
Гость ndrua1
Собрал макет устроиства (радио№1 2006 стр37) на фазовом регуляторе кр1182пм1 и семисторе тс 122-25-5.Подключил в нагрузку лампу100вт ,но оно не заработало .Подскажите как проверить исправность деталей ,какие должны быть напряжения на ногах при исправной микросхеме ?
попробуй сначало лампу 75Вт не сильно мощную без симистора, чисто на КР1182ПМ1
возможно симистор нужно просто перевернуть другим концом анод-катод, или отвод который идёт на микросхему на другой провод переделать, главное управляющий не перепутать
тут вид сверху, спаяно проводками, 3,6 переменынй резистор
Изменено пользователем rizz
Ага, заработало!Просто поменял на семисторе провода .Теперь вопрос логично сформировавшийся у меня-почему так заработало,ведь семистор семитричен ? Еще и в обозначении буква "с" обозначает семитричный ,то есть есть не семитричные семисторы?Короче ,блин ,запутался.
Посмотри чо у тебя на корпусе симистора висит (фаза или 0) и что висит на корпусе болгарки. Если на болгарке 0 и на корпусе симистора 0 - то вешать можно, если на одном 0, на другом фаза - нельзя, потому как будет КЗ. Я думаю что на корпусе болгарки никакого потенциала вообще быть не должно кроме заземления, потому как это опасно
Да кстати, ты посмотри какой у твоего тиристора максимальный ток анод-катод. Если болгарка 1300 Вт, ток должен быть не меньше 6А (причём это крайний минимум). Я бы поискал тиристор ампер на 12-15, потому как от этого параметра сильно зависит надёжность устройства
недавно такой в болгарку 2кВт засунул, симистор BTA140-800 (800В 25А 70мА) на небольшом радиаторе не греется, можно и ещё мощнее просто воткнул то что попалось, только регулирует кривовато не с нуля, а на коротком промежутке, да короче возиться с этой хренью некогда работает да и ладно
болгарки вобще без заземления, а даже если есть зачем симистор на редуктор прикручивать, когда можно в пластиковую ручку вставить
Ну вот, я всё-таки взял и довел дело до конца,т.е засунул всё это дело в болгарку.Сначала,я вырезал пластину текстолита и разместил её как показано здесь loadfile.ru/23952 ,она закреплена на одном шурупе за одну сторону ребра жесткости ,шайбой от семистора за другую loadfile.ru/23953 .Далее подсоединил провода и разместил микросхему рядом с конденсатором фильтра ,как видно из рисунка loadfile.ru/23954 ему пришлось подвинуться без ущерба .Всё нововведение облил эпоксидным клеем ,микросхему обложил промоченым лоскутком ,для обеспечения жесткости в условиях сильной вибрации .Вышеуказанное относится к машинке "Кратон"1300 ,но думаю ,что и на другие можно так-же установить это замечательное ус-во.
