Преобразователь Для Электролитических Конденсаторо
Gex
нужна схема заряжающая электролитические кондеры (батарея 2480мкФ, 400в) за 10-12сек.
Собирал простенький двухтактник на полевиках - при питании от 12В батареи 0,7Ач жрет 7ампер и заряжает 20сек! низкий КПД!!!
но другие схемы слишком сложные (куча микросхем и т д)
Есть надежная транзисторная схема с КПД 70-90%?
А зачем заряжать кондеры??? :blink:
Может просто выпрямить сетевое напряжение, получиться выше 300В и подавать его на БАТАРЕЮ КОНДЕРОВ??? :rolleyes: Или например собрать импульсник: вход 220В - выход 400В. Всё же КПД больше будет. ;)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
При такой емкости и напряжении конденсаторов это нормальное явление. Нужно хотябы емкость аккумулятора увеличить или два последовательно, или действительно от сети.
схема нужна автономная. переносная. это обязательное условие схемы.
на www.coilgun.ru видел схему заряжающую 200Дж за 2сек!!! И ЭТО ОТ батареи 1300мАч 12в
но такую мне не по силам собрать.
2480мкф 400в это 198Дж
Изменено пользователем Gex
Возможные причины столь низкого КПД (по моей оценке порядка 11%) - это большая длительность фазы насыщение сердечника трансформатора и/или сквозные токи ключей.
1. Без схемы (с данными трансформатора) сказать что-либо трудно.
2. Какими приборами Вы располагаете для настройки?
Успехов!
схема
из приборов только мультиметр=( :(
схема не выкладывается
транзисторы- два IRFZ48N (18А 55В)
R1-2 330Ом
трансформатор тороид 25мм-первичка две обмотки по 3витка
вторчка 100витков(раньше была на 220в -от блока питания для галогенок 50вт)
