Самопроизвольные Перезагрузки
пару недель назад на компе начались страные глюки, самопроизвольно происходит перезагрузка, причем не только в активном режиме, но и в ждущем режиме, в ждущем режиме комп пытатся прокрутить дивидишник, а затем продолжает мигать светодиодом как ни в чем не бывало, только вот вывести его из этого режима оказывается невозможно, только выключить питание.
в активном режиме перезагрузка происходит ни с того ни сего, часто через несколько часов после включения, иногда следуют две перезагрузки с минутной паузой.
что это - вирус, системный глюк или апаратная проблема?
хочешь что нибудь сделать - учи электронику
хочешь что нибудь разрушить - учи химию
скорее всего программная проблема, если-бы железо, то глюки были-бы у чего-то конкретного... точнее возможно и у всего сразу, но это в высшей степени маловероятно...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
попробуй everest ultimate там есть в инструментах тест стабильности поставь галку на стрес ЦПУ и ФПУ нажми старт, и смотри за температурой проца, если поднимается выше 80, или вобще через пару минут после старта теста уходит в ребут, то лезь в системник и смотри что не так, может забито пылью и он перегревается, если пыли нету всёравно перебири может термопаста превратилась в термоизолятор, если не помогло знач действительно в сторону плохого контакта (всё просто перебрать внимательно коцаные провода заменить), или БП потехоньку начинает сдыхать (менять или ремонтировать).
компу уже почти четыре года, так что подсыхание кандеров не исключено, а вот версия про процик мне кажется маловероятной, ведь перезагрузка происходит и в ждущем режиме, а там процик по моему грется не должен, да и в активном я комп не насилую, максимум нагрузки чтение электроных книг и фильмы, плюс иногда фотошоп.
1,6 гигагерца, 256 метра оперативки.
а в ждущем режиме програмные глюки и вирусы работают?
за 4 года експлуатации кмпьютера там могло столько пыли набиться что не то что проц будет перегреваться в ждущем режиме а и транзисторы в шубе из пыли будут гореть.
И я внесу свою лепту. Такой глюк обычно проявляется изза потёкших конденсаторов, или просто потерявших емкость.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
к сожалению исправный бп взять не у кого, у всех они занятые, а какие кандеры там проседают вызывая такой глюк, сглаживающие в цепях питания компа или в базовых цепях высоковольтных транзюков или еще где нибудь?, а то прибора для проверки кандеров нету.
Кондеры в БП смотри по выходу. Особенно по линии +12В.
Можешь их в тупую менять, не проверяя. И поставить емкости побольше. И пару штук - обычно места для дополнительных кондеров в БП есть, их просто не запаивают.
А на матери - по питанию процессора.
не угадали, причина оказалась в микротрещине между пайкой и выводом силового диода (3,3 вольта) БП.
видимо тепловая деформация за 4 года сработала.
ну тогда пропаивай всю плату блока питания, не помешает, если есть керамические конденсаторы - подпаяй их параллельно выходным, по цепям +5в,+12в,+3.3в. достаточно будет по 4шт по 1мк50в на каждый из выходных каналов
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Проще поступить, если взять у кого нибудь исправный БП и его поставить и смотреть. Скорее всего из-за БП.
Хм...Кто чем читает. Я как раз и предположил это.
я имел в виду что оказались виноваты не кандеры в БП, а пайка диода, электролиты хотел поменять, не получилось они залиты к плате какой то фигней.
но за советы всем спасибо.
кстати проверить пайку диодов мне тоже посоветовали, на радиорынке, такое не у меня одного было, там трещинка невооруженым взглядом фиг заметишь, зато стало ясно почему комп перезагружался или в течении часа после включения или после вхождения в ждущий режим, комп включаешь, начинает грется диод и соответствено тепловая деформация вывода, переводишь в ждущий режим, диод остывает и снова срабатывает тепловое расширение.
так что к списку поломок БП можете добавить еще одну :rolleyes:
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
