Включатель-выключатель Света На 3-х Кнопках
miksergei
Доброе время суток! Вот появилась потребность сделать такой выключатель, который содержит простую кнопку, по нажатию которой включался бы или выключался бы свет. конечно для 2-х выключателей есть простая схема, но если необходимо сделать три или более выключателя? какие есть идеи?
Поставить Т-триггер с ключем в лампу. Управлять Т-триггером можно хоть сколькими кнопками.
работаю электриком. стыкался с этим вопросом. есть выключатели как раз для этого предназначенные фирмы legrand серии valena. там можно ставить хоть десять хоть двадцать. модель сейчас не вспомню, узнавайте в спец. магазинах. там и схему покажут. к стати схема включения есть и у меня, но смогу выложить только вечером
Хотелось бы самому сделать. Я понимаю, что без триггера тут не обойтись, а лампу включать либо через реле или через BT136. Вот только с логикой не очень дружу. Если есть возможность "набрасать" схемку, то буду очень благодарен.
не пойму, ты одной кнопкой хочешь включать/выключать несколько ламп по отдельности?
или вобще несколькими кнопками несколько ламп?
без изменения проводки такое не сделать, придётся подать на люстру питание - включить настенный выключатель постояннно и не выключать, чтобы электроника в люстре работала постоянно, если есть ещё третий провод в выключателе по нему сигнал передавать, если третьего провода нет, облом.. только по ИК или радиоканалу, в леграндах так и сделано радиовыключатель приклеивается в любом удобном месте комнаты
Одна или несколько ламп в одной цепи, только управляются не одним выключателем, как это бывает обычно, а несколькими кнопками, расположенными в разных местах, например, длинный коридор или "Т" образный коридор. И в концах этого коридора есть кнопки, при нажатии которых свет либо включается, либо выключается.
аа.. дошло.. такие есть у многих фирм "проходной выключатель" называется
всё равно проводку новую надо долбить под эти выключатели
я такое как-то делал на КР1533ЛП5 "Исключающее ИЛИ", но потом этот блок накрылся, подключил как обычно на один выключатель
Схема проходного выключателя для 2-х выключателей неподходит, тк. Нужно 3 выключактеля минимум. Ну а все же как сделать на триггерах? Примерно как это будет выглядить?
Изменено пользователем miksergei
Бери схему любого аккустического (звукового) выключателя отсюда.
http://cxem.net/house/1.php
Хоть вот эту.
http://cxem.net/house/1-124.php
Вместо узла звука ставь сколько хочешь кнопок. Может я не правильно их к плюсу подсоединил и нужно е земле. Если не правильно то кто-нибудь поправит, главное принцип.
По справедливому замечанию Геннадия я исправил картинку.
Изменено пользователем aen
а зачем триггеры? три обычных выключателя замкнуто/разомкнуто, от каждого надо проложить по два провода в блок управления, блок управления должен иметь своё питание от сети, в блоке одна микросхема ЛП5 и готовое оптореле, только предохранитель незнаю нужен или нет, если ставить предохранитель то он иногда перегорает когда лампочка перегорает и приходится менять предохранитель, так что он должен легко доставаться чтобы стену не долбить каждый раз.. по входам на микросхему лучше оптопары поставить, от этого видимо и накрылась не было защиты по входам
можно и на D триггере, на два провода можно повесить все выключатели, тогда выключатель нужен без фиксации, или обычный два раза щёлкать включил/выключил, если забыл выключить, с другого места уже не включишь т.к. цепь замкнута
Изменено пользователем rizz
Поправляю, Aen. Кнопки, действительно, подключаются к минусу. Уровень запуска 1/3 Uпит. Поэтому R6 убираем совсем, номинал R7 уменьшаем до 10кОм. Резистор последовательно с кнопками не нужен. R8 тоже можно исключить.
А я когда писал, как раз на вас и надеялся. :rolleyes: Думал, что если кто-нибудь из вас не заметит, то Света уж точно .....
На практике никогда с таймером не сталкивался.
а зачем такие замутки с таймером для использования его в качестве антидребезга? не проще вторую часть ТМ2 использовать с генератором на 8Гц, будет тот же антидребезг.. ну да генератор надо ещё одну микру, хотя также две штуки всего получается, зато к инвертору с логикой Шмидта можно оптопару подключить для защиты входов устройства
Ох, хитрец! :)
Rizz. Штук то две, а выводов больше. Сверлить больше. Да и еще кварц будет нужен.
кнопки к минусу сам понял
Схему поправил по вашим замечаниям. Если бы я делал, то поставил бы сюда просто м/c одновибратора, например 561АГ1, но это дело вкуса и принципиально ничего не решает.
Вчера собрал все дело на макетной плате. Работает. Вот вариант конечной схемы
Как и говорил Геннадий R6 убирал совсем, номинал R7 уменьшил до 10кОм, а вот R8 исключать не стал. Т.к. без него не работает. И еще базу VT2 подключил к инверсному выходу триггера, что бы в случае отключения света и последующем включении лампочка не загоралась. Т.к при подаче питания на выходе триггера Q появляется "1".
Теперь появилась следующая задача - запитать от 220 В. попалась мне вот такая схемка,
что скажите?
У меня 2 вопроса:
1) Нужно ли еще сопротивление между "+" диодного моста и элементами С11 и VD4?
2) какие диоды можно использовать вместо диодного моста? 1N4007 Подойдут?
Заранее благодарен.
Не нужно. Балансным сопротивлением для стабилитрона здесь является гасящий конденсатор С12.
Только учти, что такой БП нежелательно включать без нагрузки.
Для этого существуют специальные реле. При подаче импульса напряжения, контакты замыкаются. При следующем импульсе размыкаются. Реле можноспрятать в распредкоробке. Как они на русском называются не знаю. На немецком Stromstoßschalter.
