Подключение интренета через свитч
X-shadow
Всем здрасте. Сразу перейду к делу. Есть выделеный интернет и комп. Кабель до сервера выделенки длинный и сигнал затухает. Чтобы усилить сигнал стоял хаб (если быть точным то COMPEX PS2208B). Потом захотелось (точнее пришлось) заменить хаб на свитч (а именно D-LINK DES-1005D). Теперь интернет не пашет. Комп не может получить IP адрес. Еще что странно. Если воткнуть кабель интернета в хаб то лампочка начинает быстро мигать а если этот же кабель воткнуть в свитч то он горит секунды две потом гаснет и через секунду опять горит и т.д. С кабелем компа все нормально - лампочка и там и там быстро мигает. Кабель интернета обжат как крос а компа - стандартом.
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Насчет лампочек - это круто :) Можт они так запрограмированны?
У меня на ADSL(ZyXEL OMNI ADSL) "лампочка"(светодиод на самом деле) моргает когда идет подключение к сети и потом горит постоянно
С хабами и свитчами к сожалению не работал.
Могу сказать только общие советы: 33 раза провери правильность подключения проводов, и на 34й поймешь, что подключено все-таки неправильно :rolleyes:
Драйвера свитчу нужны?(чес слово не знаю) Если нужны переустанови, и поищи новые
У меня не адсл модем. У меня на крыше стоит распределитель и оттуда мне кабель протянули. Насчет того что постоянно мигают то это нормально, значит есть передача данных. Все я соеденил правильно потому что эти же провода я опять воткнул в хаб и все заработало. Дрова на свитч не нужны он неуправляемый.
IMHO
свитч работает с фиксированными IP емуж всёже надо знать от куда и куда инфу гнать а хабу поровну он что принял то по всем портам разослал! А почему пришлось ставить хаб????
Ваши права преследуются по закону!
Плохо! Очень плохо. У меня ведь IP получает по DHCP. У компа нет фикс IP. А хаб пришлось ставить из за низкого сигнала (толи от прова ко мне толи от меня к прову). Вобщем сигнал затухал.
Приношу извинения я ошибся на счёт того что свитч работает с фиксированным IP.
Как я сам недавно убедился D-link очень чуствителен к помехам!
Возможно на провод где ни будь наводится помеха!
Не понял как у тебя кабель обжат должно быть Один в один на комп-свич и так же свитч-инет
Гость Тёркин Васька/Топтыгин
Гы-гы :) ставь везде крос! но смотря от скорости ставь овер-крос (такое же располобение только задом на перёд) расположение проводов--стандарт(крос)
слева-направо(!!!)
1 - бел-оранж
2 - оранж
3 - бел-зелен
4 - синий
5 - бел-синий
6 - зелен
7 - бел-коричн
8 - коричн
Успеховъ! :)
  • 2 года спустя...
