Sign in to follow this
NebsteR
Стабилитрон
Hi! :)
Я хочу понять, как работает стабилитрон, но поиск по форуму ничего не дал, а на википедии я несколько не понял... поясните пожалуйста:
Стабилитрон
По сравнению с обычными диодами имеет достаточно низкое регламентированное напряжение пробоя (при обратном включении) и может поддерживать это напряжение на постоянном уровне при значительном изменении силы обратного тока.
я вот насчет этого не понял... т.е. если при обратном включении напряжение меньше 5.1 (для примера), то он будет его блокировать, а если больше 5.1в, то свободно пропускать, так чтоли? :blink:
Утрированно - до напряжения стабилизации его вннутреннее сопротивление равно бесконечности, при превышении - равно нулю. Не совсем корректно, конечно, но смысл в том, что до достижения напряжения стабилизации ток через стабилитрон не течет (практически), а при превышении ток начинает протекать, при этом изменяется внутреннее сопротивление так, что падение напряжения на стабилитроне остается постоянным (до определенного уровня тока, конечно).
падение остается постоянным????? может изменяется, чтобы протекало только напряжение стабилизации??
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
При напряжении стабилизации можно сказать что стабилитрон пробиваеться!но оно обратимо тоисть при снижении обратного напряжения его высокое сопротивление востанавливаеться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Какая-то игра слов...
Что значит "протекало...напряжение стабилизации"?
При достижении напряжения стабилизации ток через стабилитрон резко возрастает и может вывести стабилитрон из строя. Поэтому всегда последовательно со стабилитроном ставят сопротивление, которое ограничивает этот ток.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Вообще насколько я знаю, (кстати всем привет) реально после пробоя наступает такой процесс при котором любое повышение напряжения влечет за собой снижение сопротивления стабилитрона... иначе говоря не совсем верна фраза что "при превышении - равно нулю". Вернее совсем не верна. Сопротивление не будет равно нулю т.к. иначе будет спровоцировано КЗ, или в случае с ограничительным сопротивлением (как это положено) ток за ограничителем выйдет на свой предел и полностью уйдет в стабилитрон минуя остальную нагрузку. Формально чем выше напряжение, тем ниже сопротивление стабилитрона... своего рода весы... вобщем незнаю как ещё понятнее пояснить))) Лично я больше знаком с ламповым стабилитроном, нежели с полупроводниковым)))
ясно. всем спасибо! :)
а нужно мне вот что... имеем цепь в которой протекают импульсы большого напряжения (порядка 1-3кВ, точно не известно, но известно что стабильно, сила тока ничтожная), меандр где-то 150Герц плавающей скважностью... мне надо подобрать резисторный делитель... т.к. при таких параметрах замерить тестером нереально, а осцилл отсутствует, мне пришла идея, подцепить делитель на переменнике (для точности многооборотный) на мегаом или больше... поставить после него стабилитрон и логику для зафиксирования результата... и прокручивая резистор от беск. сопротивления, добиться повышения напряжения до напряжения стабилизации, в этот момент логика зафиксирует импульс (т.е. будет 5.1 вольта) и я буду знать какой именно рез. делитель надо ставить... как думаете, идея рабочая?
собственно мне это надо чтоб считать МК эти самые ВВ импульсы...
Edited by NebsteR
а действительно сколько вольт выдерживает стабилитрон, естественно последовательно с резистором? хоть сколько? на сколько это надёжно?
...сколько вольт выдерживает стабилитрон...
В режиме стабилизации на стабилитроне всегда напряжение одно, его напряжение стабилизации. И оно не меняется, почти. Меняется только ток через стабилитрон.
Надо полагать каждый конкретный стабил имеет свои предельно допустимые нормы и они указываються так или иначе. Так например стабил на 12в всяко не выдержит 220в. Вот тогда то и станет сопротивление равно нулю (ибо пробит капитально), или наоборот навечно-бесконечное (ибо сгорел на работе).
Света, это понятно из названия.. я про другое если цепочку стабилитрон резистор в 1кВ включить, будет работать? какой предел у них?
Edited by rizz
... мне это надо чтоб считать МК эти самые ВВ импульсы...
1. "...сила тока ничтожная" - а более конкретно?
2. Любой стабилитрон имеет ограниченный диапазон рабочих токов: сверху - мощностью рассеивания (в том числе импульсной), снизу - током устойчивого пробоя. Если ток через стабилитрон (много) меньше минимального тока стабилизации, то в режим стабилизации он не выйдет и падение напряжения на нем будет (существенно) меньше номинального.
3. Если ток, который можно "отобрать" от контролируемой цепи, не превышает единиц микроампер, то, возможно, Вам больше подойдет вариант с диодным ограничителем: диод анодом подключается к средней точке делителя напряжения, а катодом - к плюсу питания (способ используется широко, в частности, таким образом организована защита входов микросхем 561 серии).
Успехов!
Griffin, rizz
Сверху предельный режим работы стабилитрона ограничен максимальным током стабилизации. Напряжение, к которому подключается цепочка стабилитрон-токоограничительный резистор, абсолютно никакого значения не имеет - выбором сопротивления резистора нужно обеспечить, чтобы ток через стабилитрон не превышал предельного.
Успехов!
Как уже сказали, необходимо обеспечить ток стабилизации стабилитрона. Поэтому неважно, какое напряжение, последовательное сопротивление расчитывается по закону Ома, при котором обеспечивается этот ток.
иначе говоря не совсем верна фраза что "при превышении - равно нулю". Вернее совсем не верна. )))
Все правильно... Я и написал, что это не совсем корректное объяснение. Имелось в виду, что по сравнению с бесконечностью любое конечное значение сопротивления можно считать равным нулю (относительно, конечно). Задавшему вопрос надо понять главное - напряжение вообще никогда никуда не течет. Течет ток, а напряжение - это разность потенциалов между двумя точками цепи, по которой этот ток течет. Максимально допустимый ток через стабилитрон определяется справочными данными и, исходя из этого, расчитывается величина сопротивления, включенного последовательно со стабилитроном
А учебник по электронике открывать не пробывал? Там всё понятно написано, и все формулы есть, и не только про стабилитрон...
Кстати, по поводу короткого замыкания. Может кто не сталкивался - существуют такие диоды Transient Voltage Suppressors - их тоже можно отнести к разряду стабилитронов. Правда основное назначение - защита электронных узлов. При превышении порогового напряжения они открываются практически до КЗ, выводя из строя предохранитель и тем самым сохраняя электронную часть. Широко используются в автомобильной электронике.
Как пример:1N6267.pdf Обратите внимание на допустимый ток.
supsup, т.е. как я понял эта штучка провоцирует ускорение плавки предохранителя?
...существуют такие диоды Transient Voltage Suppressors...
1. Есть и русское название - ограничительный (защитный) диод.
2. Это действительно (импульсные) стабилитроны.
3. Они не "открываются практически до КЗ", а ограничивают напряжение на своих зажимах. Так 14,5В суппрессор (1N6277) начинает открываться (ток 1 мА) при 16,2...19,8 В, а при импульсе тока до 56,5А, напряжение на нем не превысит 26,5В. Основное назначение суппрессоров - защишать цепь, в которую они включены, от импульсных выбросов напряжения (суппрессор "срезает" эти выбросы).
4. "... Обратите внимание на допустимый ток...", а также на мгновенную мощность (1500Вт) и то, что она допустима при длительности импульса тока не более 1 мс и температуре корпуса не более 25оС...
Средняя мощность рассеивания до температуры корпуса 75оС - не более 5Вт, т.е. длительное (по сравнению с 1 мс) время суппрессор 1N6277 может пропускать ток, ограниченный величиной порядка 250 мА.
5. "... используются в автомобильной электронике..." Да. Вот это выпускается со второй половины 80-х. Основа - ограничительный диод.
Успехов!
26,5/56,5=0,5 Ома (примерно) - я имел в виду именно это. Для установленных предохранителей, расчитанных для нормальной работы, резкое уменьшение внутреннего сопротивления будет эквивалентно КЗ. Защита от импульсных помех - пожалуй, да, наверное это и есть основное их назначение. А я их всегда использовал с другой целью.
supsup, а не лучше ли предохранители жечь тиристором? Естественно, в качестве защиты питаемой схемы от перенапряжения.
Сообщение отредактировал NebsteR - 23.02.2008 - 02:24
лучшеб делалбы всё через развязку!...конденсатор>развязывающий трансформатор>резистор>.... сигнал!...а иначе большой шанс логику на тот свет отправить!
Edited by santila 2
Такой вопрос, по сабилитрону.
В красном квадрате, до конденсатора мне все ясно как день! Но вопрос дальше вить ток идет так как я указал стрелкми?
Значит, как только так проходит резистор R1 ток становится меньше, а наприжене таким же 12В. Значит, катод стабилитрона подключен к положительному потенциалу, а анод к отрицательному. И если напряжение будет ниже 12В То ток не пройдет через стабилитрон! Так?
А значит будет идти прямо по красным стрелкам. Когда напрежения будет 12В то ток пройдет через стабилитрон! Потом если напряжеияв цеп будет больше 12В то на выходы + и минус будет всеравно 12В проходить так? Не больше! И именно для этого там стоит стабилитрон! Чтоб напряжене не превышало но выходах!Вить это так?????
Я правильно понял?
И если напряжение будет ниже 12В То ток не пройдет через стабилитрон! Так? - Так!
Потом если напряжеияв цеп будет больше 12В то на выходы + и минус будет всеравно 12В проходить так? Не больше! - Не так!
На + и - будет то напряжение, что даст трансформатор с выпрямителем.
А на отводе с катода стабилитрона, если напряжение на БП превысит напряжение стабилитрона - останется 13В. Но ток с этого среднего вывода можно снять довольно малый.
При превышении напряжения свыше 13В, т.е. напряжение стабилизации стабилитрона - БП будет нагружен током равным
I=(Uвых-13В)/R1
Но на напряжение между + и - это не сильно повлияет.
Edited by Ka4aN
I=(Uвых-13В)/R1
Теперь понятно! И поэтому дальше берут вывод посередине на транзисор! А с того на следующий! И они будут открыты только при пределенном току со среднего вывода! Так?
Uвых - это напряжение снятое с диодного моста?
Edited by CJ1
    • Ну и вдогонку: все автономщики, кто пытался собирать энергосистему на солнечных панелях, отмечают, что она себя не окупает, если есть возможность использовать сетевую энергию. Элементарно посчитав стоимость полученного килоВатта, с учётом как первоначальных вложений, так и текущих расходов на поддержание системы в рабочем состоянии.
    • Более пугающие примеры,это когда прибор уходит в перегруз от пятака СССР в 5-10 см от датчика.А дома,гад работал...
    • Обычно усилители которые дают мало искажений стоят не так много, да и по цене сборки все эти усилители типа ВВ не такие дорогие, а те кто покупают 100500 рублей усилитель, они не руководствуются искажениями, они руководствуются звуком, и пусть там буде 0,8% КНИ, и пусть этот усилитель 20-20 кГц не может дать ровно, зато звучит хорошо. Культ низких искажений в мири аудио давно не стоит (самые дорогие усилители на лампах и без ООС), стоит культ приятного звучание, а если кто и купить усилитель с 0,005% искажение то ни чего особо не потеряет, просто купит обычный усилитель который не так много добавляет в звук. Сильно не старался, но так примерно и будет во всех ценовых диапазонах, да и на слух не факт что понравится тот у которого искажение ниже :).
    • а из розетки выключать не пробовал?
    • Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой лучше провод взять для снайперки на Маску - 0,18, 0,25 или 0,28мм ? (для RX обмотки)
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
  • Покупай!
