Стабилитрон
Транзисторы можно подключить тремя разными способами, и результат будет очень разный... Что за схема с транзисторами?
Uвых - это напряжение снятое с диодного моста? - Да.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Наконецто я понял принцип стабилизации!!! Спасибо Ka4aN!!!!
И еще очень важный для меня вопрос!
Вот схема
VT1 Работает так: Когда стабилитрон открыт npn V1 открывается так:
На базу поступает + на коллектор тоже + А на эмитер -.
И когда VT1 Открыт, ток с коллектора протекает до эмитера.
И этим открывает VT2. Можете мне бяснить, почему на npn VT2 эмитер подключен к плюсу??? Так же нельзя их соеденять! Я долго думал, но не понял принцип V2! Туда нужно же pnp поставить же!
Или это тносительно таго уда идет ток? Как это понимать?
Изменено пользователем CJ1
Мой skype CJ1900
Нагрузку подключи, и все встанет на свои места, на коллекторе будет "плюсовее", чем на эммитере, ток потечет при условии, если на нагрузке, напряжение будет меньше напряжения стаб+ падение на переходах, а это, не что иное, как стабилизация напряжения.
Все понятно! Спасибо
Мой skype CJ1900
Проще всего по маркировке :) А можно, сняв ВАХ, у стабилитрона характерная обратная ветвь.
Да Точно! Лучше разглдеть маркировку чем ВАХ снять! Это слишком долго!
Мой skype CJ1900
Ну как сказать, иногда чем лезть за справочником на полку в интернет, проще источник тока подключить и глянуть на вольтметр. :)
Ну и ещё сразу пару замечаний по последней схеме - она не защищена от КЗ на выходе блока. Т.е., если коротнуть выходные клемы, то, при достаточно мощном трансформаторе и диодах, транзистор выйдет со строя.
Изменено пользователем DesAlex
Всем привет!
Давно не врубался что эт за зверь такой стабилитрон, решил разобраться..
Почитал тут ваши коменты , понял так:
Возьмем, напр, простейшую схему: БП(регулируемый) и стаб на 12(включен катодом на +). Ток не берем, будем считать что БП столь слаб, что не спалит его. С БП идет 7В стаб закрыт. напряжение на его выводах - 7В.
БП - 11.9 Вольт. Закрыт. Напр на стабе 11.9.
БП - 13В. Открыт. Напряжение 12! так?
И даж ес БП - 140В(идеал условия), напр на стабе = 12 вольт.
Я правильно понял?
Я правильно понял?
Если рассматривать модель идеального стабилитрона - то правильно. Но у реальных стабилитронов есть технологический разброс + напряжение на нём всё же меняется в зависимости от тока (поэтому в справочниках дают номинальное напряжение при номинальном токе, а уже потом все допуски).
Но ведь напряжение на стабе это и есть напряжение на БП(они параллельны). Тогда напр на БП тож, получается, не меняется чтоль?
В реальном случае что-то сгорит :D
Поэтому стабилитрон включают последовательно с гасящим резистором, который собственно и рассеивает "лишнюю" мощность.
я тут недавно подключил 2-е последоват кроны к стабу на 12 через переменный резик. Понижал сопротивление. Затем с удивлением заметил, что раз на 0. Т. е сопр было 0 на резе! Амперметр показавал около 10 мА(стаб на 40 мА). Я подключил без реза. \Все пашет! ток 7-8. Напр на стабе 12.5 и это напряжение, естественно на кронах. Разрываешь цепь , на кронах 17 В, замыкаешь - 12. И ничего не горит :) Даж не греется :)
Но эт не суть... У мя тут вопрос нарисовался..
Ес БП на 10В , эт значит, что На плюсе 10В, а на минусе 0? Или +5 -5? Чет не врубаюсь...
Крона имеет довольно большое внутреннее сопротивление и на нём падает остаток напряжения.
А напряжение измеряется относительно чего-то. Относительно минуса питания, на плюсе будет +10 В, относительно плюса питания, на минусе будет -10 В. Возьми мультиметр и проверь :)
А относительно чего ты будешь измерять, чтобы получить 5 В?
