Sign in to follow this
NebsteR
Стабилитрон
Транзисторы можно подключить тремя разными способами, и результат будет очень разный... Что за схема с транзисторами?
Uвых - это напряжение снятое с диодного моста? - Да.
Edited by Ka4aN
Наконецто я понял принцип стабилизации!!! Спасибо Ka4aN!!!!
И еще очень важный для меня вопрос!
Вот схема
VT1 Работает так: Когда стабилитрон открыт npn V1 открывается так:
На базу поступает + на коллектор тоже + А на эмитер -.
И когда VT1 Открыт, ток с коллектора протекает до эмитера.
И этим открывает VT2. Можете мне бяснить, почему на npn VT2 эмитер подключен к плюсу??? Так же нельзя их соеденять! Я долго думал, но не понял принцип V2! Туда нужно же pnp поставить же!
Или это тносительно таго уда идет ток? Как это понимать?
Edited by CJ1
Нагрузку подключи, и все встанет на свои места, на коллекторе будет "плюсовее", чем на эммитере, ток потечет при условии, если на нагрузке, напряжение будет меньше напряжения стаб+ падение на переходах, а это, не что иное, как стабилизация напряжения.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Все понятно! Спасибо
И еще один впросик, как отличить стабилитрон от диода?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Проще всего по маркировке :) А можно, сняв ВАХ, у стабилитрона характерная обратная ветвь.
Да Точно! Лучше разглдеть маркировку чем ВАХ снять! Это слишком долго!
Ну как сказать, иногда чем лезть за справочником на полку в интернет, проще источник тока подключить и глянуть на вольтметр. :)
Ну и ещё сразу пару замечаний по последней схеме - она не защищена от КЗ на выходе блока. Т.е., если коротнуть выходные клемы, то, при достаточно мощном трансформаторе и диодах, транзистор выйдет со строя.
Edited by DesAlex
Всем привет!
Давно не врубался что эт за зверь такой стабилитрон, решил разобраться..
Почитал тут ваши коменты , понял так:
Возьмем, напр, простейшую схему: БП(регулируемый) и стаб на 12(включен катодом на +). Ток не берем, будем считать что БП столь слаб, что не спалит его. С БП идет 7В стаб закрыт. напряжение на его выводах - 7В.
БП - 11.9 Вольт. Закрыт. Напр на стабе 11.9.
БП - 13В. Открыт. Напряжение 12! так?
И даж ес БП - 140В(идеал условия), напр на стабе = 12 вольт.
Я правильно понял?
Я правильно понял?
Если рассматривать модель идеального стабилитрона - то правильно. Но у реальных стабилитронов есть технологический разброс + напряжение на нём всё же меняется в зависимости от тока (поэтому в справочниках дают номинальное напряжение при номинальном токе, а уже потом все допуски).
Но ведь напряжение на стабе это и есть напряжение на БП(они параллельны). Тогда напр на БП тож, получается, не меняется чтоль?
В реальном случае что-то сгорит :D
Поэтому стабилитрон включают последовательно с гасящим резистором, который собственно и рассеивает "лишнюю" мощность.
я тут недавно подключил 2-е последоват кроны к стабу на 12 через переменный резик. Понижал сопротивление. Затем с удивлением заметил, что раз на 0. Т. е сопр было 0 на резе! Амперметр показавал около 10 мА(стаб на 40 мА). Я подключил без реза. \Все пашет! ток 7-8. Напр на стабе 12.5 и это напряжение, естественно на кронах. Разрываешь цепь , на кронах 17 В, замыкаешь - 12. И ничего не горит :) Даж не греется :)
Но эт не суть... У мя тут вопрос нарисовался..
Ес БП на 10В , эт значит, что На плюсе 10В, а на минусе 0? Или +5 -5? Чет не врубаюсь...
Крона имеет довольно большое внутреннее сопротивление и на нём падает остаток напряжения.
А напряжение измеряется относительно чего-то. Относительно минуса питания, на плюсе будет +10 В, относительно плюса питания, на минусе будет -10 В. Возьми мультиметр и проверь :)
А относительно чего ты будешь измерять, чтобы получить 5 В?
    • Вот рабочая ссылка на книгу Современные цифровые мультиметры Садченков Д.А. http://padabum.com/d.php?id=15203 Аналогичная ситуация. Только у меня вдобавок к заниженным показаниям напряжения  и тока ещё и сопротивление завышает. Пока причину не нашёл - будем искать.
    • Сгорел мой незаменимый помощник M830BZ - лет 15 наверное служил верой и правдой! На плате стоят полосатые резисторы и ещё дисплей на защёлках. Хотел скачать схему по Вашей ссылки, но не тут то было. Прошу помощи, сделайте доброе дело! Если есть у кого схемка на моего зверька, просьба выложить тут на форуме. Может ещё кому сгодиться.  За ранее благодарю отзывчивых и добрых людей! Возле предохранителя это контакты для перемычки J5. Но к сожалению у меня почти вся плата пустая и номиналы R32 и Q3 подсказать не могу. Может у Borodach есть мультиметр такой ревизии? Эта ссылка тоже не открывается. Хелпыы!!!
    • И я о том-же. А в конструкции по ссылке в первом посте, полюса получились одноименные.
    • путем чтения и анализа исходного кода. Ваш кэп
    • от номинала резистора зависит ток зарядки затвора и скорость открывания транзистора. И далеко не всегда оптимальный режим самый скоростной. От этого времени зависит уровень шумов на выходе ИБП и время стабилизации переходных процессов на паразитных емкостях/индуктивностях. Так что тут надо не просто - какой ставить, а отнестись посерьезнее
    • А что ты умеешь, каковы знания, опыт? Что-то раньше собирал и с каким результатом? Кто дал задание и какая тематика предмета (кружка)?
    • А проиграть этот файл (мелодии) в выборе мелодии звонка пробовали? Файл есть, играет?
  • Покупай!
