Новые Карточки Метрополитена
В Москве недавно ввели повсеместную продажу новых карт.Обмен данных идет по радио.Питание карты осуществляется магнитным полем.Где-то была информация по подобным картам(кажется сайт hackersrussia, но кажется его прикрыли =) ).У кого что есть по данной теме, выкладывайте. Думаю многим будет интересно(с такими картами работать проще, чем с магнитными , не придется изучать профессию жестянщика, ломая магнитофоны ) Вот для начала несколько фотографий карты.
Думаю, что на борту этой карты только ее номер и канал обмена с крипто. А сколько на ней поездок - это на сервере. В Москве не так уж много карт по меркам современных компьютеров, поэтому вполне успеваем пока человек идет до турникета от кассы загрузить и местный сервер и по всем станциям в Москве.
Конечно это только предположение (я бы сделал так...)
戦う前に相手のベルトの色に注目
Скорее всего нет, во первых насколько я помню в картах Milfare, есть ячейка памяти хранящая общедоступное значение и запрограмированная только на уменьшение его, это специально сделано для использования меток в сфере электронной комерции. А при продажи карту программируют нужным кол-вом поездок. Да протокол шифрование там закрытый.
Ну а во вторых если бы был централизованный сервер, то такая система менее надежна из-за возможности выхода из строя канала связи с сервером + централизованное управление, если сервак заглохнет сотни людей не смогут попасть в метро.
Ну это только мое предположение, всей технической тонкости реализации я не знаю, поищите на RFID форумах, люди от-туда знают куда больше и в том числе про московский метрополитен :)
На карточке, по-моему,содержится только номер(иначе подключив плоскую катушку к китайскому диктофону и записав "голос" карты с Н-ным кол-вом поездок можно было бы ходить бесплатно).
Единственый путь в "обход",который я вижу,это запись сигнала,который выдаёт "пропускной"билет (выдаётся научным сотрудникам какой-то степени и ветеранам...кажется)и растиражировать.
Не все так просто. Карточка отвечает каждый раз ПО-РАЗНОМУ, в зависимости от запроса. Это основной принцип криптосхемы: определенным математическим способом обрабатывать запрос и вычислять ответ. Для Вашей "повторюшки" пришлось бы выяснять ответы карты на ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ ЗАПРОСОВ и таблично аппроксимировать внутренюю математическую функцию. А количество комбинаций ой как велико...
戦う前に相手のベルトの色に注目
на сайте производителя WWW.TI.RU в семплах есть и подобный пластик, и чипы ридеров\программаторов TRFxxxx, все нахаляву, правда чипы QFN и даташитов нет, но я кое как распаивал дома под пивко, а данные и саму плату нашел в одном из примеров применения из их сайта. ща как доделаю, буду испытывать. =))
Как мне кажется - там оба метода: кол-во поездок и на карте и на сервере, станции синхронизируются с центральным сервером, но не онлайн. Емулятор делать бессмысленно, тк палится близкий по времени вход на удаленных друг от друга станциях. Проверял лично, копируя еще магнитные проездные.
    • Аукцион Мешок. Я так без регистрации купил несколько операционных усилителей там было дело
    • Там кнопка есть *написать продавцу* Твори,выдумывай,пробуй
    • Есть вот такой Тоже Цыкин.)) Но 65 год. Может первое издание? Формат: DjVu Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 503
    • Нашел вот такое в Ютубе. Может и было где в недрах темы, но в заглавном топике не видел. Похоже, нашли первоисточник.   Британский журнал Practical Electronics, #10 от 1978 года. По-моему чешский вариант появился позже, значит это все же оригинал. Автор - некто R. Lawrence. Схемотехника и номиналы практически идентичные, параметры - 0-30В, 0-2А (меньше, чем у китайцев). ОУ - LM741, напряжение +-22В - то есть укладывается в параметры. Номинал стабилитронов выбран, похоже, из-за их высокой термостабильности, что снимает допущение большой статьи-разбора про то, что 10.1 - 11.2В - примерно половина напряжения трансформатора (20В). PE-1978-10.pdf
    • Был на производстве. Там чан с крышкой огромный с горячим маслом. Кабель помещается туда и под вакуумом масло пропитывает бумагу, одновременно удаляются все пузырьки воздуха. Такой кабель потом обязательно покрывается выпресованной оболочкой из алюминия или свинца. Это не сварная трубка, металл выдавливают как пасту. Кстати, более 120 лет назад Тесла первый говорил что видит будущие вв кабели с масляной изоляцией. Дело в том что нужен дроссель около 2 мкГн. Частота под 800 кГц. Намотал кабелем 6х0,5 мм2. 7 витков на трубе 5 см. Длина кабеля около 110 см. Активное сопротивление на рабочей частоте примерно 70 мОм. Греется ощутимо. Лидцентрат подходящий в своем городе найти не могу. Сделал самодельный 64 проволоки 0,24 мм в диаметре. Свил 16+16 между собой, таких 2 косы еще между собой. Шаг скрутки сильно маленький не делал. Намотал, залудил концы кое-как. Смотрю сопротивление - более 120 мОм. Вот и понять не могу в чем дело, быть такого не может. Наверное залудил плохо. Сегодня попробую каждую проволоку наджадачкой на концах зачистить, потом опять сопротивление посмотрю. Правда задолбаюсь чистить, но если будет результат - оно того стоит однозначно.
