Здрасти :)
Есть небольшая проблема:
Купил вертолетик чтобы поиграться (http://www.chip-dip.ru/product0/9000026696.aspx - такой)
Вот полетал два дня (заряжал три раза аккумулятор)
и теперь он не взлетает - двигатель крутится но тяги не хватает :( , также он вращается по куругу - винт на хвосте очень сильно вращается, вот собственно меня интересует следующее:
это не качественный товар или я неправильно его экспулуатировал?
в электронике секу мало, мог ли я как то моторчик спалить или аккумулятор загубить?
p.s. надеюсь темой не ошибся :)
  • Ответов 71
Изображения в теме
а грузоподъемность какая??????
живу возле границы со словакией (500м от дома). возят (прячют в авто) у нас, через таможню сигареты, в словакии они страшно дорогие. а если вертолет способен поднять блок сигарет... переквалифицируюсь на пилота ;) рентабельность бизнеса (контрабанды) 300%!!!
ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ ЭТУ ИДЕЮ
Есть у кого ссылка на дешевые вертолеты для етой цели?
:lol: :lol: :lol: желательно бронированные, т.к. погранцы могут расстрелять. а товар с вертолетом и пилотами жалко. :lol: :lol: :lol:
скорее всего чёто намоталось на моторчик
вроде нет.
грузоподъемность - ручку шаириковую может поднимет - не больше - он комнатный :) его на улице колбасить ветром сильно будет, нужно помощней вертолетик :)
давайте только в другой теме ;)
Изменено пользователем xxx202
peresolyak, можно пользоваться голубиной почтой - они не такие приметные как вертолеты, правда с блоком сигарет в лапах они выглядят подозрительно, а вертолетом можно ночью - когда темно - так попасть труднее :)
:lol: не, голуби не то, запустиш голубя с блоком сигарет, а он, сво... не туда полетит бизнес наш в банкрот заведет (биологический компас заглючит, еще в офис фсб залетит), а дальше что? вариант с вертолетом и пилотами, т.е. ни товара, ни голубей нету... Хорошо чтоб статьи небыло :o
все... открываю новую тему на счет контрабанды. будем размышлять
...после чего придёт админ с сделает всем харакири :blink: , чтобы не нарушали законы и не флудили ... ;)
по теме: надо разобратся, какой принцип управления двумя двигателями (синхронизация подъемного и управляющего винта). мне
кажется, что проблема будет именно в этом. заводская хиба(т.е. брак детальки в цепи управления).можеш сфотать/срисовать схему внутри геликоптера?
мм разобрать его чет не получается - там корпус из куска пенопласта - разрывать не очень охота а на просвет не видно, единственное что видно снаружи - это то что у него два двигателя - один несущий винт крутит, а другой на хвосте управляющий винт вращает.
P.S. кстати седня он стал летать опять :) я чет не понял что было вчера.
Может на это влиять атмосферное давление? а то вчера было оч низкое, мож поэтому?
я мелкаму такой тоже покупал он солнышка боиться.
а если разбереш то нечего не сресуеш я уже два раза ремонтировал там место микрухи ляп с краски.
если плохо что с ним пробуй хвост ему крутить
ну, на счет атмосферного давления, ты прав. я тоже сегодня еле с кровати взлетел.
к стати МУЖИКИ, ВСЕХ С ПРОШЕДШИМ ПРАЗДНИКОМ!!!
подскажите, знатоки летательных аппаратов.
нашел такое:
"Основные технические данные
Главный винт 680мм
Хвостовой винт 130мм
Длина 650 мм
Высота 230мм
Взлетный вес 670гр
Рабочее напряжение 11/1В
Батарея Li-Po 11.1В 1800мАч"
что имеется в виду, под "взлетным весом"? грузоподемность или как?
а грузоподьемность как вычислить (исходя из этих данных)?
Можно найти инфу о моторах. и в сайте произ. написано сколько он может поднять.
А инфа обычно в книжечках с описанием модели пишется.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
В случае с игрушкой - грузоподъемность равна нулю. Не расчитана она на подъем полезного груза.
Может кто из вас занимается вертолетами. Подскажите, вобще идея реальна? Т.е. реально ли поднять (и устоичиво управлять) вертолетом в воздухе с пол киловым весом на лапах? (голуби не проходять)
Если сильно нагрузить то моторы несправятся с таким весом.
Нужно пропорции подобрать: Мощность двигателя, размах лопостей и т.д.
icq:351576183
а почему именно вертолет, можно самолет использовать, им управлять попроще и скорость выше.
вот потому и надо вертолет. чтоб аккуратно. т.е. над местом пролетел, по телефону (с той стороны границы) сказали сбрасывай, сбросил ценный груз, и домой полетел...
про контрабанду попробуй с ДВС или с крутым ДВС как там нипомню называется ... правда пустют ракету на тепло ... ни вертолета ни сиграрет((((
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
