Ультразвуковой Отпугиватель Собак
А отпугивателя лохов нигде не предлагают?
Я на такую хрень ещё 20 лет назад в юности с подозрением смотрел.А разобрав на запчасти ещё более убедился,что хорошая пневматика и нормальный кошачий экземпляр будут лучше всех этих свистелок.
  • 1 год спустя...
Вот самые подходящие излучатели для отпугивания собак. Частоту следует выбирать - 22кГц. И ещё, отпугиватель должен иметь акустическое давление не менее - 110-115дб на расстоянии - 1м. (западные стандарты дают давление на расстоянии - 30см).
день добрый
рискну поднять старую тему
у меня такая проблема: старый дом, стены сделали гипсокартоном. Я был очень против, но дома две женщины, против оных бороться бессмысленно :)
за стенами - мыша поселилась
Как ложимся спать - она там танцы устраивает.
я сделал генератор 18-40 кгц. на выходе "вч-динамик" + "пъезо-пищалка"
Уверен, что оные не выдают выше 20 кгц
вопрос первый:
что взять для излучателя? или реально сделать что-то работающее самостоятельно?
вопрос второй:
ультразвук вообще погает мышей?
спасибочки
Вам надо сделать эту схему. Это действительно мощное устройство. Не пожалеете.
Могу дать схему мощного портативного "дазера", но плохо ориентируюсь на Вашем форуме и многое не знаю...
Могу дать схему эффективного "дазера", но на форуме недавно и не всё знаю...
а есть схемка которая на человека действует ультразвуком?
Вот эта схемка подойдёт.
Ultrasonic (2).pdf
Изменено пользователем fakir
Вас не понял! могу дать хорошую схему - простую и эффективную. Но всё в этом мире относительно... никто не может дать гарантию на 100%.
А те схемы, что есть - вообще маломощные.
А смеяться никто никому не запрещает!!!
По техническим нормам на рабочем месте акустическое давление не должно превышать - 105дб на частоте 25 к
Гц. Всё, что выше этой нормы - негативно влияет на здоровье человека. Особенно, если давление будет - 120дб и более... на рабочем месте.
  • 8 месяцев спустя...
Описание принципиальной схемы.
Генератор на микросхеме К561ла7 двигает частоту ультразвукового генератора, что необходимо для надёжной работы при просадке батареи питания - 9В. Выход контроллера 1211ЕУ1 достаточно мощный, поэтому ТР подключен непосредственно к микросхеме. ДР 4,7мГ делает сигнал на излучателях чистой синусоидой и амплитудой порядка - 80В. Для увеличения акустического давления можно подключить и третий излучатель. Используются излучатели на частоты 22-25кГц (типа TR2516T1 или другие аналогичные). Акустическое давление при трёх излучателях на расстоянии - 1м составляет - 115дб. Настройка прибора заключается лишь в установке частоты на излучателях при помощи подстроечного потенциометра R3. Настройку на нужную частоту производят при отключенной первичной обмотке ТР. Подключайте сразу 2 или 3 излучателя, при одном излучателе напряжение на нём может вывести его из строя при длительной работе.
Данные ТР. Ферритовое кольцо проницаемостью 2000. Размеры: внешний диаметр 16мм, внутренний 8мм, высота 5мм. (размеры кольца не сильно критичны). Первичная обмотка проводом 0,2мм (25витков), вторичная - 130витков того же провода. Ток потребления схемы порядка - 70мА. Рекомендуется использовать 9В батарею увеличенной ёмкости.
Самые эффективные излучатели для этого устройства: Ультрасоник KS-A1625H12T (рабочая частота - 22кГц).
Схему можно ещё упростить, если изъять микросхему К561ла7 и ДР - 4,7мГ. ВНИМАНИЕ - при настройке не сожгите осциллограф - помните о высоком напряжении на излучателях.
http://radiokot.ru/c...al/security/44/
Вот моя последняя схема мощного отпугивателя собак. Параллельно излучателям желательно подключить конденсатор 2200пф (3300) на напряжение не менее - 250В.
  • 1 год спустя...
В 17.05.2009 в 17:22, ВЛД77 сказал:
НИКТО КРОМЕ ГОСПОДА БОГА НЕ ЗНАЕТ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЗ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА (здесь имеется ввиду влияние на ДНК), ЧТО МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ НЕОБРАТИМЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ!!! НАДО БЫТЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫМ!!!
ВООБЩЕ НЕ ИЗУЧИВ НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНО, ЗА УЗ ЛУЧШЕ НЕ САДИТЬСЯ. И ЭТО К СОЖАЛЕНИЮ НЕ ШУТКА!
Не стоит преувеличивать. На генетику он уж точно не повлияет. А так да, находиться в помещении с ультразвуками выше 16 КГц опасно. Вплоть до инсульта и выезда на скорой. Но это нужно долго сидеть. Действует на нетепловом (информационном) уровне, как постоянный раздражитель.
