Подключение Динамиков
Здравствуйте!вот решил сменить динамики.На самих динамиках есть маркировка + и -.А полярность проводов идущих к динамикам я не знаю.Есть ли разница в подключение динамиков?(в смысле если я перепутаю полярность на динамике.Что будет?)Заранее благодарен.
ничего не будет...будут работать дины в противофизе из за чего уменьшится громкость и ещё что то там...
Неужели так тяжело прозвонить провоа тестером?
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Ток там как раз переменный, а вот если взять 2 колонки и подключить одну в противофазе, а вторую, так как положено, баса слышно почти не будет. Можете попробовать. Частоты друг друга "гасить" будут. Пару проводков прозвонить это полная ерунда)
Кстати на всякий случай есть и элементарный способ проверить полярность динамика - Взять батарейку и подключить её к динамику, если диффузор немного "вылезет" наружу, то полярность такая как подключили батарейку, ну и ежели не совпадает (противофаза) диффузор должен "утопиться" в корзину.
P.S. Это для нч - сч динамиков.
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
На фильтре, там где провода все в кучу - это минус. Или если провод от минуса разъёма соединён прямо с проводом на динамик, то это тоже минус.
Если из фильтра выходят только 2 провода, то к ним можно подключить только один динамик (или 2 одинаковых параллельно или последовательно). Только непонятно, зачем тогда фильтр.
подключить батарейку к АС и посмотреть как движется диффузор. Если вперед то подключение правильное, если назад (вглубь колонки) то неверно.
Выложите фото колонок сюда и посмотрим, что там у вас за система мудрёная. Если советские колонки, то предположу, что S-30 или иные двухполоски. Форумчане наверняка знают, просто фото нужно, фото. А динамик проверяется просто: +батарейки на +динамика и -батарейки на -динамика. Если так сделали, то диффузор у динамика как бы выдвигаться чуть вперёд должен. Если нет, то полярность определена неправильно. Ну а в колонках(в современных и не только) обычно два провода: красный, он же плюс, и чёрный, он же минус. Но ещё бывали и белые, но о них я не знаю. Вроде тоже плюсовые были, но я не уверен.
