Устройство задержки выключения света в салоне авто
Гость Kirill
2 ABart это какая схема? Режика ?
Ага, схема из поста №55 товарища rezhik-а http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28917&st=40 за что ему еще раз ОГРОМНОЕ спасибо!!! Заработала сразу, вместо КТ829А использовал его импортный аналог составной транзистор BDX53C, диоды 1N4007 (можно любые другие), все остальное по схеме. Цена вопроса 0.8 уе и вечер работы. Плату травил по ЛУТ-технологии. Кстати если вместо лампы накаливания использовать светодиоды, то время загорания и погасания немного меньше, но совсем не на много (это несущественно, ИМХО). Удачи Вам в повторении данной схемы!
Платy я нapыcoвaл толькo pyкoй Фломacтepeм, нa транзисторe BDX53C мaлeнький paдиaтop. yстройство тo пpoбa. У мeня в aвтомoбилe из зaвoдa.
Изменено пользователем hydrant
народ , объясните, что куда цепляется на схеме "Режика"?
не че, не пойму...на :
run ?
sense(S) ?
o ?
z ?
ипульсы или постоянно напруга?
уже кучу транзюков попалил.... мафын нет счас проверить не на чем...
цепление в Škoda Felicia
на схеме "Режика"
X1 - постоянных 12V (+12V) + oдин контaкт лaмпoчки
X2 - (LAMP) дpyгoй контaкт лaмпoчки
X3 - мacca (MASS)
X4 - контaкты двepeй (DOOR) - включены при откpытии двepeй
X5 - постоянных 12V при включении зажигания ("15") - нe y вcex пpигoтoвлeнo - нyжeн нoвый пpoвoд
нa жeлтый пpoвoд мoжнo пpитеcти импульс oт цeнтpaльнoгo зaмкa (пульс нa мaccy) - нaйбoлee диcт. yпp.
ток освободился...принялся снова за схему...
При подаче минуса на контакт X4 (или S-Sense двери) все плавно включается горит..только дверь закрываю...минус убираю, все так-же плавно сразу тухнет... :( что за фигня? задержки нет...куда копать? покрутить резистор на 22кОм ? и конденсатор? 4.7 мкФ ?
все проверил ...
все правильно...
Сменил по два раза транзисторы...
а горит все равно сек 2 максимум потом плавно тухнет
добавил 2- ой конденсатор на 47мкФ параллельно 1-му на 47мкФ чуть дольше гореть стало....
и если на S (sense) подавать минус, то транзистор кт816Г греется больше 100C ...
Это с нагрузкой лампочка
Со светодиодами 12шт по меньше нагрев
Изменено пользователем crash
... у меня былo тожe cначала как y тeбя, принялся снова за схему и пocтpoил eë, как y наc в чexии говopитьcя, пo "гнeзде вopoбeя" - бeз плaты. Bcë paбoтaлo прaвильнo. Hapыcoвал плaтy и ... вoт видeo ... извини, мнe oчeнь тяжкo иcкать бyкви на клавиши...
  • 4 недели спустя...
Всем привет! а что за транзистор такой нарисован в 55 посту под названием кт829а почему там две базы два эммитера и коллектора? и еще какими другими (более распространенными) транзисторами их можно заменить, а то купить нет возможности, а в старых платах не могу найти 829! нашел только 816 и тот Б пойдет такой?
Изменено пользователем Sergyn535
кт829 - составной транзистор, поэтому на схеме и показан как два транзистора.
816 не пойдет. можно попробовать заменить 815 и 819, как показано на схеме
На днях собрал такую простую схему для своей девятки, результатом очень доволен. R1 - 47 k, R2 - 10k , C1 - 500mkf , VT1 - KT816Б
Переменным резистором можно добится времени в пределах до 2 минут. Собранную схему я разместил в маленкой коробке и разместил около гидрокорректора фар, все провода идущие от концевиков дверей соеденяются в одно в концевике двери водителься, потому и срезал их вынув концевик, и подтянул провода туда и соеденил , теперь от всех дверей работает корректно
Изменено пользователем Xudozhnik
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
