Незнаю Как И Быть!
Вообщем начну с самого начала!
Купил первый в жизни микроконтроллет ATtiny 2313,и решил собрать программатор http://eldigi.ru/site/programmators/2.php (первый вариант) . скачал программу CVAVR с этого-же сайта. Делал всё как написанно (в посте про прагромматор). Соеденил и нажал в программе на кнопку Progam All. Вроде что-то получилось ... начилось считывание,спрашивала программа про флэш,EEPROM,я на автомати нажимал на YES,толком не вникая,что происходит! А когда захотел залить программу ,то выдал мне сообщение (файл прикреплён!) И потом что-бы я не пытался сделать ничего не получается ,сообщение постоянно появляется!
У меня вопрос такой - я в магазине сказал что-бы мне продали ATtiny2313\V, я сам незнаю но чем он отличается от обычного 2313????
И что возможно я делаю не так!!!!????
В идеале хотелось -бы схемку программатора идеально подходящего под начинающий уровень. Сайты многие смотрел,везде всё одно и тоже,скажите какой конкретно выбрать,а то не могу с выбором определится!!!!!!
P.S. Сильно извеняюсь если где-то неправельно что-то сделал!!!
Заранее Благодарен!!!!
Начинающий Артём
Изменено пользователем Sirius
Значит так
При нажатии на кнопку Program all прошивается FLASH, EEPROM и FUSE BITS
и если ты перед этим не счытывал фюзы и не внес их в таблицу
тогда все они стали единицами и МК вышел из нормального режима работы
короче обратный путь через паралельку
а если всеже с фузами все в порядке тогда косяк в соединениях
проверь питание и.т.д
удачи
если тебя ударили по левой щеке — подставь правую... руку и с разворота бей ногой в челюсть
а питание на МК отдельное или можно взять с порта????
если отдельное ,то получается VCC +5 ,минус садим на GND.?
если с порта по примерно тоже самое?
И ещё вопос какой програматор есё таки лутше собрать параллельный или последовательный?
Питание для процесора надо всегда подавать снаружи и соеденять только через корпус и сигналы для програмирования!!! Исключение тут может быть только у УСБ програмера и маленького процесора... У меня например случалось что при подключении и програмировании АТМЕГА32 во время програмирования отваливался усб в компе... Так что с тех пор только с наружи их и кормлю :) И на второй вопрос - для начинающего конешно лучше паралельный програматор и дополнить его ещё генератором на пару мегагерц для случая когда выключен внутриний генератор... Ну и востанавливать фюзы можно только на паралельном програматоре...
А можно ссылку на параллельный програматор,а то на сайте есть сылки,но он там сложный в изготовлении. Вы бы какой посоветовали изготовить?
Я извеняюсь,но не совсем понел вот эти слова?! (Питание для процесора надо всегда подавать снаружи и соеденять только через корпус и сигналы для програмирования!!! ) Можно как-то более просто.... :huh:
это значит корми программатор от внешнего стабилизированного блока питания
а минус соединяй с корпусом порта
я бы посоветовал вот этот программатор AVR USB programmer
правда это не паралелный но очень хорошый я сам юзаю
получается минус на корпус порта и на GND МК!?
ДА
Когда спрашивает ФЛЕШ то указывай путь к файлу прошивки *.hex, а когда просит файл EEPROM то нажимай нет, потомчто он тебе пока не нужен.
На самом деле файл EEPROM хранит в себе данные которые МК при выключении "не забывает"
Едем дальше...
Программатор AVR USB programmer конешно хорош, но для начинающего он сложноват, тем более в нём есть другой контроллер Atmega8 и его тоже надо прошивать...
Я при программировании питаю программатор и МК непосредственно от БП компьютера! То есть беру питание от выхода БП для флопика, так намного надежнее, и удобнее.
Как сказали выше, питать от самого порта НЕрекомендуется.
Паралельный программатор конешно хорошая штука, но он тоже сложный, и начинающему не нужен (ИМХО)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
