Незнаю Как И Быть!
Вообщем начну с самого начала!
Купил первый в жизни микроконтроллет ATtiny 2313,и решил собрать программатор http://eldigi.ru/site/programmators/2.php (первый вариант) . скачал программу CVAVR с этого-же сайта. Делал всё как написанно (в посте про прагромматор). Соеденил и нажал в программе на кнопку Progam All. Вроде что-то получилось ... начилось считывание,спрашивала программа про флэш,EEPROM,я на автомати нажимал на YES,толком не вникая,что происходит! А когда захотел залить программу ,то выдал мне сообщение (файл прикреплён!) И потом что-бы я не пытался сделать ничего не получается ,сообщение постоянно появляется!
У меня вопрос такой - я в магазине сказал что-бы мне продали ATtiny2313\V, я сам незнаю но чем он отличается от обычного 2313????
И что возможно я делаю не так!!!!????
В идеале хотелось -бы схемку программатора идеально подходящего под начинающий уровень. Сайты многие смотрел,везде всё одно и тоже,скажите какой конкретно выбрать,а то не могу с выбором определится!!!!!!
P.S. Сильно извеняюсь если где-то неправельно что-то сделал!!!
Заранее Благодарен!!!!
Начинающий Артём
Изменено пользователем Sirius
Значит так
При нажатии на кнопку Program all прошивается FLASH, EEPROM и FUSE BITS
и если ты перед этим не счытывал фюзы и не внес их в таблицу
тогда все они стали единицами и МК вышел из нормального режима работы
короче обратный путь через паралельку
а если всеже с фузами все в порядке тогда косяк в соединениях
проверь питание и.т.д
удачи
если тебя ударили по левой щеке — подставь правую... руку и с разворота бей ногой в челюсть
а питание на МК отдельное или можно взять с порта????
если отдельное ,то получается VCC +5 ,минус садим на GND.?
если с порта по примерно тоже самое?
И ещё вопос какой програматор есё таки лутше собрать параллельный или последовательный?
Питание для процесора надо всегда подавать снаружи и соеденять только через корпус и сигналы для програмирования!!! Исключение тут может быть только у УСБ програмера и маленького процесора... У меня например случалось что при подключении и програмировании АТМЕГА32 во время програмирования отваливался усб в компе... Так что с тех пор только с наружи их и кормлю :) И на второй вопрос - для начинающего конешно лучше паралельный програматор и дополнить его ещё генератором на пару мегагерц для случая когда выключен внутриний генератор... Ну и востанавливать фюзы можно только на паралельном програматоре...
А можно ссылку на параллельный програматор,а то на сайте есть сылки,но он там сложный в изготовлении. Вы бы какой посоветовали изготовить?
Я извеняюсь,но не совсем понел вот эти слова?! (Питание для процесора надо всегда подавать снаружи и соеденять только через корпус и сигналы для програмирования!!! ) Можно как-то более просто.... :huh:
это значит корми программатор от внешнего стабилизированного блока питания
а минус соединяй с корпусом порта
я бы посоветовал вот этот программатор AVR USB programmer
правда это не паралелный но очень хорошый я сам юзаю
получается минус на корпус порта и на GND МК!?
ДА
Когда спрашивает ФЛЕШ то указывай путь к файлу прошивки *.hex, а когда просит файл EEPROM то нажимай нет, потомчто он тебе пока не нужен.
На самом деле файл EEPROM хранит в себе данные которые МК при выключении "не забывает"
Едем дальше...
Программатор AVR USB programmer конешно хорош, но для начинающего он сложноват, тем более в нём есть другой контроллер Atmega8 и его тоже надо прошивать...
Я при программировании питаю программатор и МК непосредственно от БП компьютера! То есть беру питание от выхода БП для флопика, так намного надежнее, и удобнее.
Как сказали выше, питать от самого порта НЕрекомендуется.
Паралельный программатор конешно хорошая штука, но он тоже сложный, и начинающему не нужен (ИМХО)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
