Вообщем начну с самого начала!
Купил первый в жизни микроконтроллет ATtiny 2313,и решил собрать программатор http://eldigi.ru/site/programmators/2.php (первый вариант) . скачал программу CVAVR с этого-же сайта. Делал всё как написанно (в посте про прагромматор). Соеденил и нажал в программе на кнопку Progam All. Вроде что-то получилось ... начилось считывание,спрашивала программа про флэш,EEPROM,я на автомати нажимал на YES,толком не вникая,что происходит! А когда захотел залить программу ,то выдал мне сообщение (файл прикреплён!) И потом что-бы я не пытался сделать ничего не получается ,сообщение постоянно появляется!
У меня вопрос такой - я в магазине сказал что-бы мне продали ATtiny2313\V, я сам незнаю но чем он отличается от обычного 2313????
И что возможно я делаю не так!!!!????
В идеале хотелось -бы схемку программатора идеально подходящего под начинающий уровень. Сайты многие смотрел,везде всё одно и тоже,скажите какой конкретно выбрать,а то не могу с выбором определится!!!!!!
P.S. Сильно извеняюсь если где-то неправельно что-то сделал!!!
Заранее Благодарен!!!!
Начинающий Артём
Edited by Sirius
Значит так
При нажатии на кнопку Program all прошивается FLASH, EEPROM и FUSE BITS
и если ты перед этим не счытывал фюзы и не внес их в таблицу
тогда все они стали единицами и МК вышел из нормального режима работы
короче обратный путь через паралельку
а если всеже с фузами все в порядке тогда косяк в соединениях
проверь питание и.т.д
удачи
а питание на МК отдельное или можно взять с порта????
если отдельное ,то получается VCC +5 ,минус садим на GND.?
если с порта по примерно тоже самое?
И ещё вопос какой програматор есё таки лутше собрать параллельный или последовательный?
Edited by Sirius
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Питание для процесора надо всегда подавать снаружи и соеденять только через корпус и сигналы для програмирования!!! Исключение тут может быть только у УСБ програмера и маленького процесора... У меня например случалось что при подключении и програмировании АТМЕГА32 во время програмирования отваливался усб в компе... Так что с тех пор только с наружи их и кормлю :) И на второй вопрос - для начинающего конешно лучше паралельный програматор и дополнить его ещё генератором на пару мегагерц для случая когда выключен внутриний генератор... Ну и востанавливать фюзы можно только на паралельном програматоре...
А можно ссылку на параллельный програматор,а то на сайте есть сылки,но он там сложный в изготовлении. Вы бы какой посоветовали изготовить?
Я извеняюсь,но не совсем понел вот эти слова?! (Питание для процесора надо всегда подавать снаружи и соеденять только через корпус и сигналы для програмирования!!! ) Можно как-то более просто.... :huh:
Edited by Sirius
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
это значит корми программатор от внешнего стабилизированного блока питания
а минус соединяй с корпусом порта
я бы посоветовал вот этот программатор AVR USB programmer
правда это не паралелный но очень хорошый я сам юзаю
Когда спрашивает ФЛЕШ то указывай путь к файлу прошивки *.hex, а когда просит файл EEPROM то нажимай нет, потомчто он тебе пока не нужен.
На самом деле файл EEPROM хранит в себе данные которые МК при выключении "не забывает"
Едем дальше...
Программатор AVR USB programmer конешно хорош, но для начинающего он сложноват, тем более в нём есть другой контроллер Atmega8 и его тоже надо прошивать...
Я при программировании питаю программатор и МК непосредственно от БП компьютера! То есть беру питание от выхода БП для флопика, так намного надежнее, и удобнее.
Как сказали выше, питать от самого порта НЕрекомендуется.
Паралельный программатор конешно хорошая штука, но он тоже сложный, и начинающему не нужен (ИМХО)
Сегодня попробую ещё раз спаять программатор на 5 проводков и схемку 74hc244 может и получится что-нибудь! :unsure:
    • Ребят а вообще с чем этот возбуд та связан.
    • Зарегился молодой пользователь со сверхмалым весом. https://forum.cxem.net/index.php?/profile/242093-หนุ่มกิโลสี่-บุญยัง/
    • где-то я уже видел этот желтый трансформатор (от электрического стула, ага) потом вспомнил, что в одном из видосов креосана, где он ходил к товарищу-высоковольтнику, фигурировало данное оборудование. после фото обладателя сомнения отпали, известная личность, как никак. что бы там не говорили недовольные терпилы - за одну только коллекцию мощнейшего советского оборудования (лампы, тиратроны, конденсаторы, трансформаторы... эх, мечта) респект и уважуха, а за проделанную работу уж тем более!
    • На кондее есть, но она для другого двигателя и с другой цветовой маркировкой. Исходный движок сгорел(обрыв) На картинке- подключение штатного двигла.
    • Вряд ли. Просто в последнее время в магазинах появилось большое число малогабаритных импульсных зарядных устройств по цене менее $50. И тема потеряла актуальность. Тем не менее, в одной из последующих версий мне удалось таки разработать вариант с очень хорошим стабилизатором тока зарядки на базе нелинейного И-регулятора. Именно этот вариант я упоминал 14 октября 2015 года. Схема, разумеется, усложнилась, хотя и не катастрофически. Причем, в ней по-прежнему нет ни одного операционного усилителя, – своего рода продолжение деревенско-гаражной традиции. Нет в ней и привычного сложного в изготовлении и сильно греющегося датчика тока. В качестве шунта запланирован либо амперметр, либо вообще провод сечением 1,5мм2 и длиной 4,5м, который все равно нужно использовать для подключения аккумулятора. Разработка этой схемы – это у меня теперь такое развлечение в обеденный перерыв. Благо, мощный компьютер всегда доступен.
    • Устройство для ручной подачи припоя. Припой диаметром 1 мм наматывается на катушку от 13 мм ленты для пишущих машинок и помещается в их же коробочку. В коробочке сверлится отверстие 2,5 мм для выхода припоя. В куске изоленты проделывается отверстие и коробочка оборачивается с краёв  для фиксации крышки. Нужное количество припоя  вытягивается вручную. На катушку помещается около 15 м припоя диаметром 1 мм. Диаметр  готового устройства 55 мм, толщина 20 мм. Остальное понятно по фото.
    • почему же не стабилитрон  затвор - эмиттер ?. реальная схема  Lenze . :
  • Покупай!
