serg15195910
Тахометр На Дизель
Алексей.
Если Вы про такой тахометр, как на прикрепл. файле, то его легко можно адаптировать в принципе к любому датчику лишь бы у него (у датчика) количество импульсов на один оборот было равно ДВУМ и питание 12 Вольт постоянки лучше было под рукой (можно и больше питания). Я года два назад на форуме рождал стыковку такого тахометра с мопедом. На столе у меня ТХ193 частоту генератора колебаний (прибор такой есть) мерял легко. Можно заняться еще раз (только с временем сейчас напряг небольшой). Как мне кажется где то сей тахометр у меня даже в хламе разобранный еще лежит с тех пор.
Кстати авиамоделисты тоже "рулят" и вполне оригинально :rolleyes: :
http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=41628
Edited by 131959G
131959G,
Совершенн верно, про такой тахометр я и говорю. Просто датчик Холла дает импульсы 12 В со слаааабеньким током, а такой тахометр на входе получает затухающий сигнал амплитудой до 100 В. Поэтому я и спросил про усилитель.
А на форуме по ссылке так и сделано, как у меня, только тах другой.
А хочется этот, ТХ193....
Может, еще есть варианты?
По поводу ТХ193.
Возможны два варианта.
Первый
Вскрываем тахометр и переделываем его входную цепь увеличивая ее чувствительность.
Дело в том, что изначально ТХ193 придумали так, чтобы он реагировал на импульсы которые возникают на прерывателе штатной классической контактной системы зажигания. Эти импульсы короткие, но имеют довольно большую амплитуду. В результате вскрытия мы сможем переделать схему так, что переделанный тахометр будет скорее всего на 99% ( не 100 из за того, что у меня сейчас датчика Холла нет под руками) управляться непосредственно от датчика Холла.
Плюс к этому мы сможем как минимум при необходимости произвести регулировку, если ее на заводе изготовителе не красиво произвели (такое бывает) и если серьезно подойдем к теме, то заменим в схеме ненадежный ширпотребовский подстроечный резистор на постоянный, который сами подберем.
Второй
Не трогаем тахометр, а строим схему которая будет рождать импульсы короткие, амплитудой около 300 ...400 Вольт и этими импульсами будем управлять тахометром.
Самое плохое это то, что на лодке например мне не нравится наличие схем с таким напряжением.
Дело не в опасности поражения током (мощность будет мизерной), а в том, что во влажной среде схемы с большими напряжениями требуют принятия специальных мер по изоляции.
А вообще по измерению оборотов тема весьма обширная.
Можете построить цифровой прибор или приспособить девайсы цифровые от автомобилистов.
Как пример, я привел Вам ссылку на авиамодельный форум.
Выбирайте сами что Вам ближе.
С точки зрения вскрытия ТХ193, все зависит от Ваших рук. Надо только красиво развальцевать ободок и завальцевать или придумать что нибудь свое еще более красивое. Ободки ведь простые люди делают.
    • Объясняю. Входная емкость BC846 порядка 10 пф, на частоте 1000 Мгц,  это примерно 16 Ом, так что добавление например емкости 0.1 мкФ не имеет смысла, поэтому смело вычеркиваем из схемы, если она там есть. Борисов же пояснил, что это нужно в НЧ части, особенно при индуктивной нагрузке. Оконечной части в схеме нет, заранее неизвестно, какой нужен индикатор в итоге, у каждого свое, у меня например это было реле, поэтому схема была сложнее и совсем другая. Еще как влияет Значительно лучше и намного. Ну и практика. Чувствительность ОЧЕНЬ высокая, никаких там сантиметров и даже 1 метра, все значительно дальше, но нужна еще нормальная антенна
    • А смысл дублировать экран?
    • Может в межблочных соединениях или внутреннем коммутаторе входов
    • есть источник про звуковые на ферритах? че то гугл....
    • Всем доброго времени суток.  Прошу помочь советом в запуске передатчика . квалифицированных радиоинженеров. В качестве ЗГ и усилителя для раскачки свч модуля Тошиба 35 ватт попытался применить чипы СМТ2119а и SPF5043Z. Предварительно консультировался с профессиональными разработчиками СВЧ техники (по телефону). НО, не повезло. Трансмиттер не заработал, как надо. И не пойму причины. До этого, как-то получалось. Я не инженер, а аматор, особыми знаниями не обладаю, но, наверное, раньше везло.) Размеры  сегмента платы, где расположены ЗГ и СВЧ усилитель  20х5 мм (рисунок платы в прикрепленном файле) Снизу земляной полигон и все земляные цепи «прошиты» большим количеством переходных отверстий, особенно под усилителем. Слева кварц 5х3 мм, затем интегральный передатчик СМТ2119 sot23-6, далее цепи согласования, ну и справа прямо на косом участке земли двумя ножками стоит усилитель SRF5043 sot343 (4 ножки). Слева выше вход этого чипа, справа ниже выход. Цепи питания каскадов разделены. Заменил LC элементы межкаскадного согласования, просто поставил между каскадами ослабляющий аттенюатор – толку нет. Экранировка узла ничего не дала. При вых. мощности ЗГ 7-8 dBm, на антенном  выходе та же мощность 50% от нужной (~18 ватт),  также может заработать и на основной частоте 500+ Мгц и + на двух других более низких частотах, суммарная мощность на выходе возрастает до 20 ватт, но это нестабильная работа. Радиатор горячий, а толку нет.(  При мощности ЗГ +11-12dBм идет возбуд и по всей полосе, шум. Позвонил радиоинженеру в Киев, тот порекомендовал померить выходное ВЧ напряжение с СВЧ усилителя на нагрузке 50 ом. Делаю сейчас ВЧ вольтметр (еще проблема). Но, оно и так видно, что не качественно работает СВЧ усилитель. Раньше получалось раскачать бустерный СВЧ усилитель Toshiba до 35 ватт (для этого на его вход надо подать 75 мВт мщности) более простыми средствами (MRF49XA+BFG67X+2SC3356 и без особых конструкторских требований по СВЧ технике), а сейчас хотел применить более современные радиочипы и – такой облом.(   Я уже подумаю, что ошибся с применением такого широкополосного и мощного (до 180 мВТ на выходе) СВЧ усилителя, но, именно его применить мне порекомендовал спец высокого уровня, инженер-конструктор из НПО « Сатурн, (Киев).   По-этому нуждаюсь в помощи и консультации Гуру в радиоделе.   Девайс, на MRF49XA, нормально работающий, на фото. ЗГ+УВЧ.doc трансмиттер.rar Схема ЗГ+ УВЧ. Transmitter.rar
    • Скажите реально ли этот экран подключить к мультиметру .что бы показывал его показания?
