Схема Блока Защиты Автомобильных Устройств
Jeff
На странице сайта www.cxem.net/pitanie/5-92.php дана схема защиты автомобильных устройств (рис. 3). А как можно проверить его работоспособность после сборки?
1. Собираешь схемку
2. Цепляешь в качестве нагрузки резистор (в данном случае прицепи 5 Ом, 7,5 Вт (а можно и 10) керамический или типа ПЭВ
3. С любого источника питания подаёшь повышенное напряжение, например, 9В и меряешь тестером чо на выходе получается. Тиристор должен открыться и низкоомным резистором зашунтировать цепь нагрузки. Вот примерно так ;) Только подстроечным резистором не забудь выставить 5 В предварительно
Подключаешь просто к лабораторному БП и плавно повышаешь напряжение, как только достигнет напряжения срабатывания, сработает реле и загорится светодиод - всё...! :)
Ага, спасибо за ответ. :) Еще возникли вопросы по рис. 2 Принципиальная схема блока защиты с реле на . www.cxem.net/pitanie/5-92.php:
1) на какой ток нужно взять реле;
2) какова мощность рассеяния резисторов подстроечного R1 и проволочного R3. Можно их подобрать с запасом, скажем, на 1Вт?
R3- проволочный на мощность не менее 5\6 вт, а R1 - любой подстроечный.
Реле можно, практически, любое на ток обмотки не превышающий допустимый у КУ228 - главное, чтобы контакты были рассчитаны на ток не менее пяти ампер - чем больше, тем лучше..! :)
В магазине оказался большой выбор реле на 5В.
РИК 11105 5V
РФС-64 (РС4.569.724) 5V
импортные:
WJ102-1C 5V 3/~120V, =24V ZR
WJ103-1C 1/5V
WJ104-2C 1/5V
WJ105-1A 5V 5/~250V, =28V 1R
WJ106-1C 5V 5/~250V, =30V ZR
WJ108-1C 5V 10/~240V, =24V ZR
WJ110-1C 5V 15/~120V, =24V ZR
WJ112-1C 5V 10/~250V, =28V ZR
WJ117-1C 5V 20/~250V ZR
Подскажите, пожалуйста, какой из них мне выбрать (для рис 2. www.cxem.net/pitanie/5-92.php)
На реле по схеме не 5В будет приходить а немного меньше (около 4,3-4,4 гдето), потому что там последовательно с обмоткой диод стоит. Но как правило указывается гаратнированное напряжение срабатывания и 5-ти вольтовые реле срабатывают и от 4В, но я рекомендовал бы поставить на место того диода диод Шоттки на полампера-ампер какой нибудь.
Реле выбирайте по максимальному току ключа - чем больше тем лучше. А в принципе можно любое
Так, купил вот это реле:
... однако там оказалось пять выводов. ( вроде их должно быть 4). По этому поводу вот что нашел в интернете: " те что имеют 5 выводов, имеют так называемый перекидной контакт. То есть имеется нормально замкнутый контакт, который при подаче питания размыкается, и происходит переключение на нормально разомкнутый".
такие можно применять к этой схеме? (имеется ввиду рис.2)
Изменено пользователем Jeff
