Sign in to follow this
zmej123
Данные Транзистора
4x60
2x120
2x60+1x120
все 4 ома
и есчо на корпусе написано
mosfet technology
а какие данные мне в магазе говорить?
так братишка..FDS9412 и FDS9413 или IR9412 и IR9413 это не то и не эти название следует смотреть! там должны стоять полевики с одинаковой проводимостью так как все они комутируют минус и включены по одинаковой схеме!...
видимо следует смотреть на эти цифры 762 01 ...
Edited by santila 2
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
я дружу но несильно. а что? но я ей увлекаюсь и мой папа хорошо понимает
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
а усилитель или чото несгорит? ведь мне нужно по 3 штуки каждого вида?
заодно нужно проверить обвязку и задающий генератор..он по всей видимости на транзисторах так как микрухи-шима не наблюдаю...и конденсаторы тож незабуть проверить!...полевики вещ капризная чуть что сразу в аут!
в том то и дело всё остальноет я сделал и проверил вот кондёры все 6 сгоревшие в этом проблема
а с чего он должен сгореть?
ставь по парно по одному вплечо...контролируя выходное напряжения!...кондёры на какое напряжение и ёмкость?
вот в этом всё и дело я незная так как на них нечего кроме того что я писал нету, а прверить немогу они сгоревшие. знал бы данные ужебы сделал.нашол бы альтернативу
конденсаторы которые стоят на выходе преобразователя на какое напряжение и ёмкость?
после И.Т ближе к середине платы стоят два больших бочёнка>это и есть выходные кондёры!
zmej123
4x60
2x120
2x60+1x120
все 4 ома
mosfet technology
:lol: только щас обратил внимание...входов сколько?...вот сколько входов столько и каналов...во всяком случае у тебя не больше чем 4*60w...а остальное это комбинации включений!...
яж тебе ответил ставь кп707 в корпусе SO-220...только не факт что дело только в транзюках ,да и вобще почему ты решил что они неисправны?...
я их прверил тестером и другие и токо эти непоказали что нада
и чтоже они показали?...полевики это не биополярники они не прозваниваются...на кройняк можно зафиксить сопротивление диода между стоком и истоком и то если он там есть!
Если транзисторы с изолированным затвором,то можно проверить тестером на пробой
а разницы с левой или правой стороны есть? ефл лфл щдной маркировки с одной стороны стояди а другой со второй стороны?
читай лучше посты...уже сто раз всё перемусолина!
p.s лучше немучай ты его а отдай в мастерскую!....
    • Если точно с пульта и точно нужно,смотри те самые что под 220 предназначены,там все равно питание не 220 а от 5 до 12 вольт, смотри, может запитывается от отдельного блока питания
    • Полторы тысячи лет уже делят, всё никак не поделят.
    • Да, и схемно они близки . Было бы желание и навыки.  Но вопрос был о 112ом :-)
    • После доработок и С1-94 - конфетка, так же доступная элементная база, но чинится на раз. в том смысле, что всё доступно. Кстати, реально видит до 15-18 МГц.
    • Когда-то считали, что он - неделим. "первокирпичик" якобы. Ничё, разобрали на запчасти. Электричество вот придумали. Всё делят. И на всё делят. Так и с нулём. Найдут фишку. Придумают арихметику Не-какую-то.
    • Поддержу  KLARUS Ужасно затрудненный доступ к компонентам! Достаточно сырые схемотехнические решения, напр. БП с солидным дрейфом напряжений, есть проблемы с наводками на КВО от развертки  - следствие слишком плотной компоновки, вечно шумящие и неконтачащие подстроечники.  Конденсаторы меняются на ура. + стоит добавить помехоподавляющих по линиям питания узлов,  Зато доступная элементная база КП303, КТ325. КТ315/361  - в нем не место, от слова совсем.   После доработок  - вполне приличный прибор для радиолюбительской лаборатории с реальной полосой до 10 МГц и стабильными характеристиками.  Наличие мультиметра, как и его отсутствие (неработоспособность) никак не влияет на привлекательность прибора. Т.е если есть второй годный осилл. и приборы для настройки и калибровки, и самое главное, ОПЫТ ремонта  - можно брать
  • Покупай!
