Полевой Транзистор - Выключатель Питания?
нужно чтоб когда на выходе источника есть сигнал передатчик работал
как я понял - управляющий сигнал переменный, скорее всего звуковой.
а какова частота включения передатчика. сколько раз в минуту.
я думаю есть смысл сделать примитивный усилитель для герконового реле. или оптопары.
какая нагрузка этого коммутатора - сколько вольт питает передатчик?. какой ток?
как я понял - управляющий сигнал переменный, скорее всего звуковой. -ДА
а какова частота включения передатчика. сколько раз в минуту. -если нет сигнала, работает минуту и выключается если есть сразу включается
я думаю есть смысл сделать примитивный усилитель для герконового реле. или оптопары. -Очень важно потребление
какая нагрузка этого коммутатора - сколько вольт питает передатчик?. какой ток?-1.5В, 10-20мА
В первом посте писал(на др странице).
ну я лично остановился бы на простом усилителе для герконового реле.
герконовое релездесь предпочтительнее - нет потерь на переход - в отличии от оптопары.
для низких напряжений - это очень важно.
небольшая проблема - для питания этого промкжуточного усилителя - потребуется питание минимум 5-6 вольт.
есть откуда запитать?
зашел на alldatsheet.com в поиске набрал "MOSFET Switching". Нашел довольно много например BSS83. Какие параметры у него смотреть,Gate-source threshold voltage, Drain-source breakdown voltage или что еще??
релюшка это конечно заманчиво, но такая будет потреблять в 3 раза больше самого передатчика. Неужели нельзя запитать передатчик от 3-х вольт? тогда в ход можно пустить микросхемы 561 серии, например 561ТЛ1 потребляет очень мало в устойчивом положении, смещением входного уровня можно добится чтобы триггер срабатывал от 10-20 мВ входного напряжения, и простейшей R-C цепочкой удерживал минуту.
Нужно приблизительно тоже самое, тока управлящим напряжением является звуковой сигнал(есно выпрямленный) Umax~0.31в, ток комутации 10-20мА напр 1.5В(пальчиковая батарейка). Очень важно маленькое потребление, что можете подсказать?
Заранее Спасибо!
Подай звуковой сигнал на базу германиевого тр-ра. Пусть он включает LC генератор, а полевик будет открываться выпрямленным напряжением этого генератора.
  • 9 лет спустя...
Всем доброго дня!
Задача - сделать выключатель устройства, используя микропереключатель и мощный полевик.
Имею такую схему. VT1 - IRF3710, SW1 - движковый переключатель.
С батареи подается 11В. Когда переключатель во включенном режиме, на нагрузке тоже 11В, тут всё нормально.
Но если переключить затвор транзистора на землю, то вместо 0В, на нагрузке наблюдается 1.5В.
С чем это может быть связано? Что в такой коммутации не так?
Нагрузка к контактам LOAD подключена? Если без нагрузки измерять напряжение на этих контактах, то за счет тока утечки транзистора вольтметр ноль не покажет.
21 час назад, Sergey-Ufa сказал:
Нагрузка подключена. В выключенном режиме добавил 10K резистор и проблема ушла.
Резистор можно (и нужно) припаять прямо к затвору, мимо переключателя. Во включенном состоянии он мешать не будет.
6 часов назад, sergeyzwezdin сказал:
бред какой то, не на счет резистора, а что без него была проблема
попробуйте, ничего больше не трогая, закоротить резистор.
мне кажется что то не так с монтажом было
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
  • 2 года спустя...
Подскажите, я правильно сделал?
Необходимо, чтобы после отключения зарядки от сети, разрывалась цепь между аккумом и зарядкой, так как без этого аккум будет разряжаться от зарядки.
Только я перепутал полярность диода на схеме.
Изменено пользователем labeanchik
1 час назад, v1ct0r сказал:
для этого достаточно поставить диод
Но подождите, ведь в таком варианте будет падение напряжения на диоде и я получу недозаряд аккумуляторов.
И я совершенно не уверен, что зарядка в таком варианте вообще увидит окончание заряда.
У зарядки на выходе 12.66В.
Ток зарядки получается 300 мАч.
Зарядка была куплена тута: https://aliexpress.ru/item/33014569022.html
Она со светодиодным индикатором, у которого 2 режима - заряжается  (красный) и заряжено (зеленый).
Когда питание от сети выключено, но аккумуляторы подключены к зарядке - светодиод горит зеленым.
И естественно, что аккумы будут подключены через БМС с защитой по напряжению от переразряда\перезаряда.
Только вот аккумулятор не досчитается 0.5В а это приличная часть ёмкости. да и с биполярным транзистором тоже. нужен полевой транзистор.
про напряжение зарядки ничего не сказано
а то что "изобразил" ТС вообще ни в какие ворота не лезет :)
Как это не лезет ?
Я только что проверил и работает.
Включил в сеть зарядку - пошла зарядка аккумуляторов.
Отключил от сети - зарядка прекратилась и разорвалась цепь между аккумами и зарядкой ( Мосфет закрылся и светодиод не горит).
Я так решил сделать, чтобы не лепить механический выключатель.
Может у вас есть соображения на более интересный вариант, который не будет вмешиваться в зарядку и не будет разряжать аккумуляторы...
Just now, andrusha152 said:
Берете обычную релюшку. Обмотку подключаете на 220 вольт, а нормально разомкнутые контакты последовательно с аккумулятором.
Тоже вариант. Только у меня релюшки нет.
А вот мосфетов куча есть.
А так бы тоже прокатило.
Я чет сразу не догадался.
Может, потому что решлюшки нет и исходил сразу из того, что было.
30 минут назад, labeanchik сказал:
Как это не лезет ?
если работает то я вас поздравляю, вам на месте виднее, а вот то что вы "изобразили на "схеме" - НЕ ЛЕЗЕТ :)
37 минут назад, Alexeyslav сказал:
судя по "схеме" там три банки с балансиром и если зарядка "токовая", то у нее напряжение априори выше чем напряжение полностью заряженной батареи и диод ни коим образом не уменьшит напряжение заряженной батареи.
если же заряд осуществляется "напряжением", то при использовании диода шоттки напряжение каждой банки будет меньше на 0.135 вольта, что незначительно повлияет на емкость батареи и в свою очередь исключит возможность ее перезаряда
Что вы имеете в виду по поводу "не лезет" ?
То, что я не указал, что это полевой транзистор и неправильно указал полярность диода или еще что-то не так ?
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
