авто400
ditex
хватит глумиться я серьёзно!!!!!на этой печатной плате дроселя вообще не куда не идут!!! :angry:
Возможно и да. Не парься :huh: , а нарисуй свою. :D
Я не волшебник, а я только учусь!!
Вот плата сам нарисовал всё работает
за качество извиняюсь использовал Paint :)
Куда впаивать то уже сам как нибудь прикинь,
точки 1 и 2 соединяются.В микрухе тоже обозначено
где первая где последняя.
Удачи!!!
  • 4 месяца спустя...
Народ скажите в цоколевке на STK4048 написано что ана расчитана на 8 оМ-ную нагрузку, можноли подключать 4 ом без вреда для динамика (если это будет саб)
как может быть что-то написано в цоколевке? цоколевка, это обозначение выводов.
скорее без вреда усилителю. ну блин, как ты думаешь, если написано минимальная нагрузка 8Ом, то можно подключить 4 Ома?
ДА обшибся мольца хотел сказать в datahite , а почему в описании к авто400 говорится а кокихто 200
Ват откуда они вылезли ???
  • 1 год спустя...
Ребя так так что кто нить сможет выложить готовую, РАБОЧУЮ схему, извеняюсь за наглось, просто сам не умею их деть :(
Так как вы будете делать если не умеете :unsure:
По просьбам трудящихся выкладываю РАБОЧУЮ печатку для "Авто 400"
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Народ. У меня есть вопрос. Вот микруха поддерживает паралельное соединение выводов с суммированием мощности. За счёт этого на выходе и есть моща. Так вот вопрос - можно ли паралельно соединить выходы 2 идентичных плат на этой микрухе чтобы получить удвоенную мощность. Проблемма в том что у меня в машине головки рассчитаны на 400втт номиналом. Если покупать усилитель то выйдет шибко дорого - 500уе гдето. А есть авто усилители которые поддерживают паралельное соединение. Так вот можно ли с этой микрухой так сделать?? Или может кто знает такую микруху которая поддерживает если 4048 не умеет??????
И ещё. BES - почему ты ставил 4050 микруху ??? она мощнее или просто 4048 не смог купить ??? и есть ли совместимые с 4048 микрухи по мощности превосходящие чтобы поставить вместо неё?
Изменено пользователем arbuzz
В принципе можно соединить параллельно 2 микрухи но это только увеличит максимальный ток, напряжение при этом не выростет. такой вариант подходит только если сопротивление динамика 4-е или 2 Ома ....Есть вариант с мостовым включение, в этом случае нужно будет покупать микросхемы из одной партии, для параллельного включения тоже желательно купить максимально одинаковые микросхемы.
Вы включали на свои динамики 400 ватт? Как правило, если написано "номинал 400Вт", то хорошо если динамики реально выдерживают 200 ;) .... соберите на одной микросхеме, если будет мало - будем думать.
да в том то и проблемма что включал на 200. подключал к усилку D класса с номиналом 1000 на 2 ом. Так что 200 для моего это не мощность .
у меня демон ALPHARD YAKUZA 1503. http://www.alphard.pl/en/product/46/60
поэтому интересуюсь - возможно ли реальзовать мост на 4048-4050.
ктонить может высказать свои соображения ?реально ли это?
просто я думаю что в мосе на 4 ома сдохнут микрухи......
а вот выцепил даташит на lm3886 типа 2 паралельно и всё это в мост - чтото коло 335 ватт. но нигде ничего чётко не описано.
просто есть у известных фирм усилки которые тупо можно сложить выходы - и получить удвоенную мощность...
может кто имеет опыт общения с такими девайсами - возможно ли это реализовать???
у меня 2 ЗЯ с такими головами в багажнике.....
надо чтото делать. ктонить понимает о чём я ?
вот головы http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=86...c&start=195
головки реально мощные.
вот кто там фото 2канального усилка выложил я не глянул. вопрс - не пробовали параллельно выходы соединить? что будет?
Вот потому и спрашиваю - может кто обладает информацией как построить усилитель с номиналом 400-500 .
Сейчас пока что собираю преабразователь - но надо уже думать об усилителях.
Есть какие здравые мысли ???? Спецы вы где ?
Просто купить усилитель с номиналом 500 - это гдето 300уе. Может есть каке микрухи усилков которые работают в ШИМ или ещё что? Или есть мысли по поводу сложения выходных токов на 4048?? BES - а ты не можешь попробовать? Или очково пробовать - может сгореть?
сабовые усилы собирают в классе Д, на микрухах никто не запрещает, но тепловыделение ж нереальное. и летом когда тачка прогревается до 60-70гр. усь такой не будет выползать из термозащиты.
сабовый усь в классе Д будет рассеивать в разы если не десятки раз меньше тепла.
так что вам в соседнюю ветку :)
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
