авто400
ditex
хватит глумиться я серьёзно!!!!!на этой печатной плате дроселя вообще не куда не идут!!! :angry:
Возможно и да. Не парься :huh: , а нарисуй свою. :D
Я не волшебник, а я только учусь!!
Вот плата сам нарисовал всё работает
за качество извиняюсь использовал Paint :)
Куда впаивать то уже сам как нибудь прикинь,
точки 1 и 2 соединяются.В микрухе тоже обозначено
где первая где последняя.
Удачи!!!
  • 4 месяца спустя...
Народ скажите в цоколевке на STK4048 написано что ана расчитана на 8 оМ-ную нагрузку, можноли подключать 4 ом без вреда для динамика (если это будет саб)
как может быть что-то написано в цоколевке? цоколевка, это обозначение выводов.
скорее без вреда усилителю. ну блин, как ты думаешь, если написано минимальная нагрузка 8Ом, то можно подключить 4 Ома?
ДА обшибся мольца хотел сказать в datahite , а почему в описании к авто400 говорится а кокихто 200
Ват откуда они вылезли ???
  • 1 год спустя...
Ребя так так что кто нить сможет выложить готовую, РАБОЧУЮ схему, извеняюсь за наглось, просто сам не умею их деть :(
Так как вы будете делать если не умеете :unsure:
По просьбам трудящихся выкладываю РАБОЧУЮ печатку для "Авто 400"
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Народ. У меня есть вопрос. Вот микруха поддерживает паралельное соединение выводов с суммированием мощности. За счёт этого на выходе и есть моща. Так вот вопрос - можно ли паралельно соединить выходы 2 идентичных плат на этой микрухе чтобы получить удвоенную мощность. Проблемма в том что у меня в машине головки рассчитаны на 400втт номиналом. Если покупать усилитель то выйдет шибко дорого - 500уе гдето. А есть авто усилители которые поддерживают паралельное соединение. Так вот можно ли с этой микрухой так сделать?? Или может кто знает такую микруху которая поддерживает если 4048 не умеет??????
И ещё. BES - почему ты ставил 4050 микруху ??? она мощнее или просто 4048 не смог купить ??? и есть ли совместимые с 4048 микрухи по мощности превосходящие чтобы поставить вместо неё?
Изменено пользователем arbuzz
В принципе можно соединить параллельно 2 микрухи но это только увеличит максимальный ток, напряжение при этом не выростет. такой вариант подходит только если сопротивление динамика 4-е или 2 Ома ....Есть вариант с мостовым включение, в этом случае нужно будет покупать микросхемы из одной партии, для параллельного включения тоже желательно купить максимально одинаковые микросхемы.
Вы включали на свои динамики 400 ватт? Как правило, если написано "номинал 400Вт", то хорошо если динамики реально выдерживают 200 ;) .... соберите на одной микросхеме, если будет мало - будем думать.
да в том то и проблемма что включал на 200. подключал к усилку D класса с номиналом 1000 на 2 ом. Так что 200 для моего это не мощность .
у меня демон ALPHARD YAKUZA 1503. http://www.alphard.pl/en/product/46/60
поэтому интересуюсь - возможно ли реальзовать мост на 4048-4050.
ктонить может высказать свои соображения ?реально ли это?
просто я думаю что в мосе на 4 ома сдохнут микрухи......
а вот выцепил даташит на lm3886 типа 2 паралельно и всё это в мост - чтото коло 335 ватт. но нигде ничего чётко не описано.
просто есть у известных фирм усилки которые тупо можно сложить выходы - и получить удвоенную мощность...
может кто имеет опыт общения с такими девайсами - возможно ли это реализовать???
у меня 2 ЗЯ с такими головами в багажнике.....
надо чтото делать. ктонить понимает о чём я ?
вот головы http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=86...c&start=195
головки реально мощные.
вот кто там фото 2канального усилка выложил я не глянул. вопрс - не пробовали параллельно выходы соединить? что будет?
Вот потому и спрашиваю - может кто обладает информацией как построить усилитель с номиналом 400-500 .
Сейчас пока что собираю преабразователь - но надо уже думать об усилителях.
Есть какие здравые мысли ???? Спецы вы где ?
Просто купить усилитель с номиналом 500 - это гдето 300уе. Может есть каке микрухи усилков которые работают в ШИМ или ещё что? Или есть мысли по поводу сложения выходных токов на 4048?? BES - а ты не можешь попробовать? Или очково пробовать - может сгореть?
сабовые усилы собирают в классе Д, на микрухах никто не запрещает, но тепловыделение ж нереальное. и летом когда тачка прогревается до 60-70гр. усь такой не будет выползать из термозащиты.
сабовый усь в классе Д будет рассеивать в разы если не десятки раз меньше тепла.
так что вам в соседнюю ветку :)
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
