Настройка Второго Конвертора
Помогите пожалуста (если можно то пошагово опишите процесс настройки),настроить вторую головку на второй спутник, тарелка 160 см стоит одна головка на С диапазон настроена на ЯМАЛ 90 ставлю вторую на Ку диапазон и как только ее не кручу Уровень (зеленая полоса) как стояла на 66% так и стоит даже если я головку затылком поворачиваю, вторую головку надо настроить на Експрес 80.может там какое особое положение второй головки есть?
Вторую конвектор куда хочеш настраивать? тоесть на какой спутник? и какое крепление первого конвектора?
Внимательно читаем посты , ВНИМАТЕЛЬНО : )
Razvedka
значит если у тебя уже стоит головка на ямал то вторая (если смотреть со стороны головок на тарелку)будет находится правее гдето на 8-10 см и чуть ниже на 2 см.Пробуй ловить сигнал,напрямую подсоедини кабель от головки до ресивера так будет легче поймать сигнал.Напиши как ты пробовал ловить подробнее.
