Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Магнетрон и чашка для фокусирования.
В этом случае луч будет бить в одну сторону.
Излучение пеленгуется в том случае, если оно на открытом пространстве.
В застройке масса переотражений, что затрудняет определение местоположения источника излучения
В моём стационарном компьютере установлена маленькая программка UPS Assistant. Питание компьютер получает через этот UPS, который имеет порт COM, тоже подключенный к компьютеру в порт COM1. В любое время могу посмотреть основные параметры работы этого UPS.
Так-же в программке имеется возможность тестировать аккумулятор UPSа - при клике на кнопку с часами TEST 10 sec UPS на 10 секунд отключает сетевое питание и переключается на режим "от аккумулятора". Тоже видно как проседает напряжение аккумулятора под нагрузкой. Так-же имеется какой-то тест аккумуляторной батареи, но с моим UPS он не работает.
В этой программке даже есть такая функция что при пропаданиях сетевого напряжения или других проблемах может отправлять сообщение на email, который можно указать в программе. А через установленное время, если сетевое питание не появилось - выключает компьютер, переводит в режим сна или гибернации:
Подскажите пожалуйста. Если ИК передатчик будет с несущей частотой 40 КГц, например, а ИК приемник с частотой 30 кГц, будет ли осуществляться приём сигнала?
