Конфликт С Rs232 Портом.
Здравствуйте все.
Помогите разобраться в проблеме. Есть девайс с выходом на RS232 порт, используются только
TX и RX линии. Этот девайс каждые 30 сек выдает на комп в ASCII код "41;". На компе аппликация
читая этот код видит, что девайс подключен и работает. Так вот, по прошествии некоторого времени
(не одинаковое) происходит следующее - зависает USB мышь и начинают хаотично
открываться-закрываться окна Start, Desktop и т.д. На клавиатуру и мышь комп не реагирует.
После физического отсоединения RS232 порта - все восстанавливается. После повторного
подключения RS232 все повторяется. Что интересно, с PS/2 мышью этих проблем не наблюдалось.
Аппликация конфигурирует COM порт так:
Bit per sec.- 19200
Data bits - 8
Parity - None
Stop bits - 1
Flow control - None
Может кто-нибудь встречал что-то похожее? Помогите плиз, очень надо!
Спасибо всем кто откликнется! :unsure:
не, с таким явлением, а тем более с девайсом не встречался. Здесь дело или в девайсе, или аппликации ))
Твоя аппликация правильно порт инициализирует? попробуй гипертерминалом данные попринимать, если несколько часов протянет - то дело в девайсе. Может в девайсе чо-то с уровнями сигнала не то, в СОМ порте как +12 так и -12 вольт присутствуют, может они гуляют....
Изменено пользователем unza
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
UNZA.
в девайсе используется MAX3221 по стандартной схеме включения, не думаю, что он может давать проблемы.
ivan219.
что значит мышь навороченная? обычная USB мышь. А вот с прерываниями это идея, стоит подумать. А как
проверить, что происходит конфликт в прерываниях?
