Металлоискатель "радио" №3 2005
Ну в оснавном, но за исключением того, что индикатор должен быть виден, значит наверное надо будет делать корпус с верху , а не с низу под ручкой.
  • Ответов 84
Изображения в теме
nemo-sas как дела, что то не получается у меня нифега, амплитуду поставил, частоту тоже 16,4кгц. В режиме настройки должна резко отклоняться стрелка, у меня не реагирует вообще, в режиме поиска резистор R25 при добавлении чуйки сигнал гудит и биение стрелки. На железки не реагирует напрочь.
Не могу добиться работы, не понимаю, где то еще косяк.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
В режиме настройки тоже не реагирует на переменный конденсатор. Чувствительность регулируется, но нет такого эффекта как у вас. Тут я полазил по форумам, все правильно есть ошибки в подключении катушки, и там говорили , что есть еще ошибка где то в операционнике, но ссылка на текст ошибки не работает. Я думаю что где то в журналах далее до 2006 года это точно есть описание по ошибкам. На железо реагирует. Не получается пока на работу попасть. Отпуск.
Изменено пользователем nemo-sas
Я не нашел в журналах ничего, не знаю мож плохо искал, дай ссылки на форум и то что не открывается у тебя. у меня почти готов но не работает как положено. Там пишет как установите максимальную чувствительность, мотая монетой отрегулировать включение сигнала R18. Я его от 1-100к у меня чуть добавишь свистит.
Насколько я понял из того что писали , вроде как микросхема не правильно включена какая то. Я еще не смотрел по печатке новой из 2008 года. Потому что у меня то вроде реагирует нормально нет свиста, нормально срабатывает, проношу металлический предмет есть срабатывание стрелки и писк одинарный в наушниках.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет
Извините, я новенький. Натолкнулся на ваш форум. У меня проблема с этим МД тоже(который типа должен различать метталы, из журнала "Радио"). С катушкой сам разобрался, кандер С2 убрал. На варикапе и близко нет 10-12 В, гдето порядка 2. Микроамперметр начал шевелиться только когда уменьшил R16 в 2 раза. На переменный конденсатор и резистор чуствительность не реагирует. Подает какой-то звук когда катушка в 5 см от большого железного ящика, дальше нет. Может какието еще надо доработки сделать? Заранее спасибо за ответ
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
  • 3 месяца спустя...
Забросил я это чудо нейронных связей!:-D наверно у меня ума не хватило доделать. Зато вчера собрал Клона, и все работает. Я не хочу ни кого обидеть, ни автора ни тех кто собирает этот девайс. Схема может и рабочая только серого вещества не хватило. Но все это дело оставил,может вернусь как нибудь к нему, жалко его, он был такой долгожданный.
:lol:
