Питание К Двигателю От Винта
K.O.S.T.Y.A
Вытащил из поломаного жёсткого диска на 20Гб двигатель (такой плоский с четырмя контактами).
Можно ли его запустить, собрав какай не-будь преобразователь?
Подскажите схемку.
4 вывода-значит 2 обмотки. Соедини вместе 2 их конца;между двумя оставшимися поставь конденсатор(неэлекторлитический несколько микрофарад,ёмкость подбери экспериментально).Второй провод подключи к одному из выводов,между которыми стоит конденсатор(подключив к другому,изменится направление вращения). Запитай переменным током(если это от компа,то скорее всего12В). По идее,должен запуститься
Все законы-имитация реальности
Синхронньій бездатчиковьій движок. Чтобьі запустить, следуя рекомендациям TUNGSRAM, надо сначала раскрутить его до скорости, превьішающей синхронную. Для самостоятельной раскрутки нужен специальньій контроллер, анализирующий встречную ЄДС обмоток.
Собственно, нужно просто отрезать соответствующий кусок платьі харда, если впадло использовать всю.
НІКОЛИ не закінчиться життя, НІКОЛИ не обірветься терпіння
МИ ЙДЕМО!
любая схема с бегущими огнями - на трех выходах может это сделать . желательно с выходом на лампочки накаливания.
предпочтительно на микросхемах - с плавным повышением частоты.
я винт на 2 Гб - раскрутил на раз.
