    • с той точностью  как часто проводятся измерения и коррекция ведь процессору нужно выполнять и другие операции.
    • Это конечно. Только городить как раз ничего не надо. Поставить диодный мост и пару транзисторов гораздо проще чем собирать отдельно блок как у Фалкониста. И у нас детали достать - целая проблема, только подножным кормом живу. Выписывать дорого. А ТС удачи, сложно если, идти по разумному пути. Наше дело предложить.
    • Всмысле? Это как так? Может вы измеряли напряжение на заряженном конденсаторе? А так чудеса какие-то. Зачем? Зря вы так поступили. Точно так же, отматывать вторичную обмотку. Но только в вашем случае её нужно сматывать полностью и наматывать заново более толстым проводом. Просто "в лоб" отмотать не прокатит. В лучшем случае напряжение "просядет" и трансформатор будет греться. Это проще старый было по человечески сделать. Оно увеличивалось в √2 раз (в 1.41 раз). Почитайте про амплитудное и среднеквадратичное значение напряжения. Опять же, при 9 В, на конденсаторе будет в √2 раз больше, за минусом падения напряжения на диодах. Ещё и диоды бывают разные. А ещё у трансформатора есть коэффициент трансформации, который константа и при разном напряжении сети, напряжение на выходе будет изменятся пропорционально.   Он сглаживает пульсации напряжения, а не стабилизирует его. Посмотрите как работает диодный мост и конденсатор после него. Всё это есть в интернете,  даже в виде анимации.   Выбирается в зависимости от нагрузки, допустимых пульсаций и прочего. В вашем случае, для зарядки аккумулятора, он нужен как "собаке пятая лапа". Аккумулятор (свинцово-кислотный) и так выступает в роли конденсатора. Когда потенциал на клеммах АКБ становиться примерно 14 Вольт, заряд можно считать оконченным. Но такой метод заряда в принципе "так себе".
    • Именно для резки или чисто гравировка? На Али полно разных лазеров, потом буду вникать какой конкретно по мощности нужен. Этот, с DVD, пока чисто для ознакомления с Ардуино.  ps мне нужно на стали цифры "нацарапать"
    • решил я перепроверить схему что на правильных транзисторах  так оказалось что Alex 63 туда  вкорячил  эти транзюли а токи покоя не привёл в бывшее состояние!!!!!!!!!!!!!!!!!! ни один резистор не изменён!!!!!!!!!! как блин верить ему теперь??? а я то ещё думаю чё это он свою модельку зажопил ....ну судя по всему неспроста!!! так можно любую схему охаять если в оканцовке ток покоя УНа на его транзисторах от Кардана)))  уменьшается в 3 раза и кокого хрена там можно намерить!?
    • с какой точностью?  Откуда информация?  Ремонтники стиралок рассказали?  Что мешает использовать параллельное включение статора и ротора?
