Материнские Платы
спасибо!
1. Вы сейчас в интернете. 2. Вы на форуме cxem.net. 3. Вы читаете это. 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4. 6. Вы сейчас это проверили. 7. Вы улыбаетесь. 8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
  • Ответов 937
Здраствуйте! Сразу сообщаю, в электронике я лапоть, так что рассказываю просто все как есть
У меня произошла такая история. Горе-электрик поставил в комнате новую разетку, в которой фазу повесил на землю. В эту розетку я воткнул МФУ которой в свою очередь был подключен к компьютеру через USB (ПК на момент включения МФУ был запущен). В итоге тут же МФУ бахнул и сгорел, а комп вырубился. Спустя несколько минут я запусти компьютер и он заработала как обычно: сеть, звук, видио, все было впорядке, за исключением того что ни один порт USB на материнской плате (P5LD2 Rev 1.02) не работал. Этой платой я пользавался еще 2-3 недели (глюков не замечал) и поменял на новую.
Сейчас задался целью ее отремонтировать.
От сюда и вопрос, что могло сгореть в этой мамке? Может непосредственно сами конекторы USB или помимо этого еще какие-то детали отвечающие за работу USB?
Буду рад любому коментарию и совету по теме.
Пострадавшая материнская плата - http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=764724&hid=91020
Изменено пользователем StereoMoon
если не работает не один USB - то скорее всего мост представился. В домашних условиях никак не отремонтировать.
В твоем варианте проще всего купить PCI-usb карту на 2-5 портов ...
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
прежде всего, посмотри в цепи питания каждого USB порта стоит термопредохранитель в чип-исполнении(обычно зелененький) ну и прозвони выводы питания - отсутствуют ли контакт с шинами питания(общий и +5В) если сигнальные выводы имеют замыкание - тут уже гораздо сложнее будет.
Тоесть даже при ушедшем мосте, PCI-usb карта по идее должна работать? Дело в том что я пробовал вставлять одну из таких и она не работола, но у меня есть повод считать что моя usb карта сама по себе была не рабочей и дров я никаких не ставил.
Задача с сигнальными выводами для меня к сожалению сложновата (я даже непонял где они), но термопредохранители прозвонил, вроде как рабочие.
http://pinouts.ru/Slots/USB.shtml
на работающем пк проверить наличие +5в на разъеме.
На обесточенном от сети ПК проверить сопротивление между Data+ и GND, Data- и GND
фифити-фифти. Брать заведомо исправный контроллер и пробовать во всех слотах по порядку.
Мост может выйти из строя с сохранение жизнеспособности или полностью, в первом варианте вылетели входные цепи USB канала, в последнем варианте не запустится ПК.
Здравствуйте! В материнке Gigabyte пробило диод SR32. Может кто подскажет аналог, SR32 найти не смог. Спасибо.
вот такой http://www.rom.by/images/wiki/a/ac/8S648-mosfet.jpg
Надо искать диод с Шотки барьером на напряжение мин. 20В и током 3.0А при прямом падении напряжения 0.5В!
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Спасибо, не силен я в этом, мне бы маркировку аналога. Чтобы тупо взять и перепаять.
Изменено пользователем Sashbot
С чего тогда решили, что его пробило? Измеряли в выпаянном состоянии? Лучше отдайте материнку специалистам ...
Ну, когда он вздулся и трещина по середине, что можно сказать? да и мультиметром проверял - сдох.
Нужен аналог, на местном радиорынке был - SR32 там нет.
Да простит меня админ,дохнит винт, но не по это сейчас. Есть мать, названия не знаю, зна только что под 775 сокет(под мой), на ней оторван один конденсатор, вопрос.. Если заменю есть ли риск спалить ЦП?
Кондеры там с запасом... все-таки поменять конденсатор это не увеличивать напряжение.
asrock p4i65g компьютер запускается а изображения нет.вообщем подключаю к интегрированной видюшке монитор в ответ тишина хотя загрузка машины идет. сб и прочее работает.дазабыл сказать отдали на запчасти. так вт потом посмотрев внимательно увидел что agp разъёмнемного расплавлен на двух верхних контактах и сама карточка перегрета так в этом месте что аж отвалились контакты на ней. в итоге неработает не родная не ажп. второй проверить пока нет но не могу понять почему встроенная не работает. скажите куда ковырнуть?))) зараннее спасибо.
здравствуйте сломался компьютер не грузится вообще и нет писка проверил проц и видюху на другой системе всё в порядке грешил на мать но вот в чём дела отключил HDD и комп включился . снял с рабочего другой HDD подключил и о5 тишина в чём может быть проблема
Блок питания не тянет... В момент пуска винчестер много жрет, может этот импульс вырубает блок питания сразу после того как он включается, естественно срабатывает защита и включить можно только высунув вилку с розетки.
Попробуй еще подключить винт только к питанию, не подключая интерфейс.
Если он запустится, то значит проблемы с интерфейсным разъемом, а если не стартует - то меняй блок питания.
