Материнские Платы
  • Ответов 937
Что ценное можно взять из сгоревшей материнки, или все выкинуть????
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Если бы для тебя было там что то ценное - ты такие вопросы бы не задавал :)
Может чего не знаю, выброшу по глупости :rolleyes:
Дроссели, стабилизаторы, джампера с разъёмами, другие разъёмчики может пригодяться, конденсаторы - если только материнке не 10 лет. Всё зависит от конкретной можели. Может у тебя 66-ти мегагерцовая, так на них конденсаторы неплохие стояли. А если новая - так там одно сплошное СМД - думаю им ты пока не занимаешься :)
Мать более-менее современная у тебя :) .
Socket 370, на Intelовском чипсете.
Модель мамки скорее всего есть, обычно пишут мелким шрифтом на плате или маленькую наклеечку клеят.
Если ничего не найдёш, собирай систему и Everest ом узнаеш инфу о мамке.
Влад, вижу два пухлых кондёра, поменяй иначе не будет нормально работать мать.
Люди добрые. Помогите решить довольно спорный вопрос. Старая платформа компьютера(точнее epox 4pda3-i) умирает . AC 97 сдох. Портам многим хана. И я задумался об приобретении новой платформы. Но боюся что будет возможная несовместимость P4(HT шина 800 мгц)(socket 478) и Pci express.+ ddr2.(РS: что только китайцы не придумают)))))) Кто чем может, кто с такой заменой сталкивался. Отпишитеть пожайлуста. ТНАNКS.
Ещё японцы не придумали такой вещи которую русский бы не сломал )))
Новую ты врятли найдешь под эти компоненты. Бери уже сразу все новое, и материнку и проц. Память думаю еще поработает (если не 400Мгц, иначе менять - слишком медленная).
А, да .. еще самое важное - это разъем питания материнки. есть 20-контактные, а есть 24-х. Блок питания если рассчитан на 24-х лишние будут просто болтаться, а если БП рассчитан на 20-контактный(без дополнительного разъема), а на материнке 24-х тут конечно надо будет менять...
Изменено пользователем Alexeyslav
так я нашел MB..
Вот об этом мы поговорим по шире...
БП у меня 24 пина и материнка эта рассчитана на 24 пина.. и новая которую примотрел 24.
dikobrazzoff,а как на счёт совместимости ddr 2+pci expressx16 и p4(3 ghz) ?
вы можете мне что нибудь на счёт этого подсказать?
А память тут причем? Вроде никогда небыло таких проблем совместимости памяти с какой-либо шиной.
думаю вы правы.
а вот видеокарта как? s478>pcie
MaxAx, не парьте мозг. Напишите сюда название матери которую присмотрели. Знаете, ли, телепатия после НГ как-то не включается.
marinovsoft,
asrock P4i945GC ссылка на описание: Перейти>>>>
Alexeyslav,
спасибо за ценную инфу...
Изменено пользователем MaxAx
Нормальный компромисс для тех, кто не хочет расставаться с S478, у самого такой.
По-моему единственная плата которая совместила в себе S478 и PCIe.
Совместимость с Вашим процессором будет и производительность тоже довольно нормальная получиться.
asrock P4i945GC - примечательная платка. Неужели еще продается? Но я бы на вашем месте нашел бы еще 1,5к рубля и прикупил бы проц на 775 сокет.
Да, чего примечательно, то немного раньше её не было в продаже в магазинах торгующих комплектующими, появилась то недавно.
Ребята! Мне нужна программа для тестирования системы на ошибки\стабильность. Кто-нибудь что-нибудь подобное знает? Заранее благодарен.
Аля - Мужской пол
Бывший жиган-лимон
Сижу в канифольном тумане
Играю кадриль на баяне
Была когда-то утилита CPUBurn, а лучше всего запусти 3DMark современный, он нехуже систему напрягает по полной.
действительно она свежая ... я её нашел уже в сети магазинов электрошок ..
Нормальный компромисс для тех, кто не хочет расставаться с S478, .
значит всё путем...
у самого такой
ну и как?
marinovsoft , если процессор хороший , зачем его менять , если я могу собрать и так мощную систему(РS - Я деньгами из автомата не стреляю)))))))) ? ну уж играми я не увлекаюсь)))))))))))
согласитесь, Alexeyslav .
ну и как?
Я имел в виду сокет 478...
Сокет как сокет, не такой уж и старый.
Сам сейчас на Gigabyte GA8IPE1000Pro S478, так, решил сделать легёкий апгрейд.
Доволен на 100%, теперь хотя бы в STALKERе на стат.освещении и макс.настройках выжимаю 30...45 FPS в среднем.
Чего не могла предыдущая мать Elitegroup P4VXAD+.
