Материнские Платы
прогрев это когда плату прогревают специальным феном, таким образом они пропаивают плату не будуд же они паяльником всюду тычить :lol: не факт что она у вас 2 недели просуществует ипомрет, может и дальше спокойно работать... просто прогрев этот плохо сказывается на деталях.. ИМХО не кто же толком не знает как паяются материнки на прозводстве( время, температурный режим,..)
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
  • Ответов 937
прогрев это когда плату прогревают специальным феном, таким образом они пропаивают плату не будуд же они паяльником всюду тычить не факт что она у вас 2 недели просуществует ипомрет, может и дальше спокойно работать... просто прогрев этот плохо сказывается на деталях.. ИМХО не кто же толком не знает как паяются материнки на прозводстве( время, температурный режим,..)
Бред. Прогреть можно а)сокет б)север в)юг а всю мать целиком никто прогревать не будет. Прогревают - т.е. пропаивают т.к. при некоторых внешних воздействиях или некачественной пайке на заводе качество контактов в местах пайки нарушается.
ну я в принципе это и подрузумевал :unsure: немного не так выразился, не будут же они разъемы прогревать :rolleyes: поплавятся
Всем доброго времени суток, проблема такая: при работе компьютера произошло выключение с синим экраном смерти. (к сожалению не сохранил с него информацию) нажал перезагрузку, комп включается, вентиляторы гудят, привод крутится, но система не загружается , монитор молчит, сигналов при загрузке никаких.
Помогите найти неисправность, люди говорят что проблемы с БП, как это всё проверить?
ASRock 775Twins-HDTV
Socket LGA775
Чипсет ATI Radeon Xpress 200
Информация:
снимаю видео карту и планки памяти
запускаю комп
3 коротк. сигн.
ставлю память
сигналов никаких, всё крутится
(на БП замыкал зелёный и чёрный - запускается)
Блок Питания - FSP Group ATX-300PAF 300W
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его ...
Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.
Встроенное видео есть в компьютере?
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
взади есть разъём как бы под монитор, и квадратик нарисован как на дополнительной видео карте но разъём "мама" как на шнурке от монитора
я не очень понимаю чего оно такое
Отключи компьтер ( с зади на БП или вынь сетевой шнур), вынь батарейку из гнезда и закороти на 5-6 сек её контакты в гнезде. Вставь батареку на место, установи память...если есть интегрированное видео, то подключи монитор к выходу встроенной карты, если нет, то установи ВК в свой слот. Включи и отпиши что произойдёт.
ничего, всё по старому, кулеры крутятся,сигналов нет, монитор молчит...
Заменить на заведомо исправный...
Сгорел процессор.
а почему тогда сигналы есть при снятой памяти?
Блин это мамка пикает.А проц всегда так горит.!!!!!!!!
в 1 очередь поверяется Бп. потом видеокарта. потом всё остальное. Возможно так же что не поступает питание на процессор.
Гдето читал, что дохлый проц не греется. Отключи вентилятор проца и проверь радиатор на нагрев в течении 20 секунд.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Честно говоря, в первый раз слышу, что мать пикает на память без проца. Странно, что она не видит отсутствие видеокарты.... Все таки попробовать другую (заведомо исправную) подкинуть, еще лучше, старенькую PSI. Но только в том случае, если нет встроенной.
Мамка без процессора ни пикать ни вякать не будет! Раз пищит, значит и мать и проц стартуют. Если после того, что я сказал и ты сделал всё по старому, то остаются два варианта БП и видеокарта... Проверяется только заменой на заведомо исправные. Как вариант, по пробуй отцепи шлейфы приводов и диска, опять сбрось биос, и запусти с нова...
тестер есть, как проверять? при запуске вентилятор крутится, на мать питание идёт, так как сигналы проходять при снятой памяти...
Нет.Некоторые мамки пикают и без проца.Занимаюсь ремонтом уже 4 года.Проц горелый ойой как греется я даж один раз получил ожог от горелого AMD atlon.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
