Материнские Платы
  • Ответов 937
Ув. форумчане! Прошу совета. Купил звуковуху ASUS Xonar D2X, подключил, поставил дрова. Все заработало, но появилась проблема. При перезагрузке компа звуковуха пропадает как устройство, при нескольких выключениях- включениях компьютера, она появляется. Материнская плата ASUS M3A78PRO. Компьютер не разогнан! Биос обновил до последней версии,в другие слоты переставлял, не помогло. БП вроде нормальный, на сайте асуса молчат. Может самому PCI expres1x что-то нужно? Помогите!
Изменено пользователем olegpln
Э-э-э... Вопрос не по материнкам, но как бы к ним относится. Попался мне кампутерный корпус ASER ASPIRE. Все стандартные светоиндикаторы и кнопки (кроме кнопки перезагрузки, её нет. Видимо проектировщики этого корпуса решили что ни один компьютер собранный в этом корпусе не зависнет :) ), но есть лишний светодиод с обозначением "сети". На проводе подписано "LAN". Куда его подключать? Такого разъёма на материнках никогда не видал. Обычно эти светодиоды встроены в сетевой разъём на мамке.
-=ASUS=-, да хз. что имели в виду разработчики этого твоего корпуса. Подцепи на дежурные 5В через резистор будешь хоть видеть когда дежурка работает. Ну или паяйся на светодиод активности сети. Или делай мультивибратор на ЛА3 пускай мигает просто так)))
А ты уже так припаивал?
Хотел припаять, а на мамке сетевой разъём вообще без светодиодов.
-=ASUS=- это возможно светодиод индикации спящего режима. у самого вопрос по матерям такой заглюк иногда случается жмешь кнопку комп стартует и все на этом все вентеля диски приводы все работает монитор в режиме ожидания ни издает ни писка... и второй вариант нажимаешь кнопку комп стартует издает вроде 4 или 5 писков коротких истоит колом как впервом случае... правда иногда бывает издаст 4 писка пауза потом один короткий и запускается как положено... в чем причина такого поведения?? уточню конфиг-ю атлон250(разгон3.5) видео4850(1гб)винты3шт(80.250.500гб) 2привода оперативы 2х1гб(разные производители) может в этом и все дело??
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Писк - это код ошибки прохождения POST-теста, устройста которые инициализируются до видео. По коду надо искать описание ошибки на конкретную модель материнки, или версию БИОСа.
Сломалась мамка Win fast nf4sk8aa.
Проблема весьма распрастраненная после включения все как бы запускается работает охлаждение мерцает индикатор загрузки но ничего не показывает монитор.
Проверены некоторые перефирийные устройства видеокарта,БП,оперативка и тд проверялись на рабочей мамке все исправно.
Решил проверить напряжения на полевиках возле CPU и PCI на полевиках возле PCI на всех выводах есть напряжение возле CPU на некоторых выводах некоторых полевиков напряжение отсутствует.Вот что еще интересно нажимамая и удерживая кнопку POWER все выключается.
Немогу найти полевик и его аналог.Если потребуется замена.
Заранее благодарен.
В БИОС то же не можете войти ? Или такая проблема только при загрузке системы ?
Ну и чего ты там намерил? Толку-то от твоих измерений, "есть напряжение" - это не показатель. Ты бы для начала узнал для начала в каких цепях стоит транзисторы возле PCI разъемов и что за функцию выполняют "полевеки возле CPU" и как они работают.
Ты сначала с неисправностью определись, а потом уже меняй.
Вам, уважаемый клиент, совет обратиться к мастеру.
fant, у него POST не идет, так я понял.
Подскажите пожалуйста, имеется материнская плата DFI CB60-V3
Комп достался без БП ! Какой нужен туда БП ? Разъём 20-пиновый...
Изменено пользователем DimanSLM
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Спасибо! А можно ли как то подключить к нему блок питания с разъемом АТ ?!! Ну если вручную завести напряжения, соосно распиновке ?!! У меня даже есть 2 БП разъема АТ ! Если будет не хватать каких то напряжений, то можно и второй задействовать !!!))
Мда... скорее всего нет( На БП АТ нет напряжения 3,3в...
Хелп ми. Купил материнку...надо проверить, переставил на нее детали с рабочего коммпа..Мать запустилась... ну думаю работает и купил (она б\у)... В итоге оказалось, что во время установки винды.. якобы не читается какойто файл. Пробовал много раз, файлы были разные. Пробовал с других дисков-та же история. Товарищ говорит что это проблемы с работой оперативки, точнее работы мамки с оперативкой... т.е (не помню сев. или южный) мост отвечающий за опер. память был толи повреждён, толи дорожки оборваны.... Что посоветуете, или труп?
Memtest86+ и погонять его в течении суток, или часов 12.
Если бы были дорожки оборваные, ничего бы не работало.
Попробуй еще понизить тактовую частоту системной шины...
оооо, как только не пробовал.. и мемтест делал, и оперативку в разные планки сувал.. забыл сказать, что ещё синий экран мылазит когда винду ставиш... может на 10% вылезти, а может на 70%, но вылезит точно.... Либо не читает файл либо синий экран
Самое главное забыли.. Что на "синем экране " пишет.
