Материнские Платы
Да, 12V на верхних полевиках есть и на нижних -12V тоже есть.
VID0-VID4 до проца звонятся.
Как я понял, что ШИМ не работает. Вот только нужно определится по какой причине он неработает, толи он сдох толь кто то ему не дает работать. Вся обвязка целая, хотя может что и пропустил.
У меня РЕСЕТ 0V вот не понятно, РЕСЕТ нет потому что не работает ШИМ или ШИМ не работает потому что нет РЕСЕТ??
Тут мне говорят что ммол проблема в какомто стабилизаторе напряжения.
  • Ответов 937
Про ресет
Моя ссылка
Про шим. А что мешает подцпить нагрузку на выход преобразователя, а виды выставить вручную.
Добавлено. Ссылку исправил. Забей пока на питание проца. Ищи причину залипшего ресета. Мои знания и опыт заканчиваются, а интуиция подсказывает, что виды проц выставляет после снятия ресета.
Про ресет
_http://wiki.rom.by/index.php/Включается%2C_вентиляторы_крутятся%2C_но_нет_писка%2C_процессор_холодный_(пост_00%2C_FF)
Сссылка не работает.
Можно подробнее как это реализовать.??
Как правильно росчитать номинал нагрузки?? напряжение известно 1.2V, какой ток взять?? что бы росчитать сопротивление нагрузки, в качестве нагрузки будет резистор.??
По VIDам не понятно, что нужно на них получить? какие напряжения???
ищи список поддерживаемых процессоров.
навскидку http://www.cpu-upgrade.com/mb-DFI/PM10-EL.html
не тянет она Prescottы
Здравствуйте уважаемые знатоки! :)
Материнская Плата Asrock P4I65G
Проблема в следующем... Сгорел блок питания и потянул за собою материнскую плату, видеокарту, и жёсткий кажется подпортил.
С новым блоком питания, после включения питания, материнка стартует, то есть вентилятор процессора (как и другие) начинает крутится и тут же останавливается.
Пробовал отключать от неё все другие элементы, не помогло.
Вопрос! Можно ли материнскую плату вернуть к жизни? Как и что надо делать? Пожалуйста по подробней!
П.С. Опыт работы с паяльником имеется :D
Вопрос! Можно ли материнскую плату вернуть к жизни?...Опыт работы с паяльником имеется
Да, можно. Читайте тему и фак.
И так нашел я рабочий комплект мамка ShuttleAB52 с процом Р4 1.8 SL6SN, вставил я с этого комплекта проц в мою мамку и о чюдо она работает только post code 25. И попробовал я в чужую мамку ставить свои процы, на одном мамка выдает post code 00, а на втором таже ситуация только куллером машет.
Вопросы
1. Что такое 25 код
2. Чужая мамка нормально стартует только тоже выдает кот 26, это нормально и что это код говорит???
3. Подходят ли мои процы SL8RZ в мамку ShuttleAB52 ??? Гугл вроде говорит что да???
4. Где можно найти разшифровку ПОСТ кодов???
Изменено пользователем avtomaster
Отвзони DATA-линии USB на общий. На всех разъемах. Там же проверь питание. На ромбае поищи "Проблема 25 посткода". Программатор имеется? Как минимум придется отделаться правкой BIOS. В более худшем - отжечь USB и поправить BIOS. Давай отзванивай USB и ищи программатор.
_http://www.shuttle.eu/_archive/older/en/ab52.htm#ab52p
Коды до 100 проверяются без участия центрального процессора, чипсетом. поэтому на этот вопрос, пожалуй с точностью может ответить только сервис производителя материнки.
Я не телепат. Я же не в курсе что у тебя там за вторая мать, не знаю какой там BIOS. Читай http://icbook.com.ua/post/
Бред.
avtomaster, нашел BIOS на Shuttle, найдешь программатор, скину патченную прошивку c отключенным USB.
Может и не до 100 но некоторая часть первых кодов проверяется без участия центрального процессора. Например, проверка чипсета, контроллера DMA - без которых работа процессора просто немыслема, а значит и всякие тесты при помощи оного.
по п.2 я уже сказал
по п.3 иди на сайт производителя, там спецификация есть, читать за тебя не будет никто
по п.4 ссылку я привел
Похоже что 26 код это нормально.
Вставил карту в еще один стабильно работающий комп, выдала тоже 26.
Ага, тут вот какое еще дело.
У меня кривая ПОСТ карта, вернее не полноценная на ей 4 светодиода и два сегмента и она вроде как больше 26 кода не знает.
Какую карту посоветуете приобрести, ну так чтоб конечно не пол жизни на нее копить.??
На ибее недавно смотрел, широкий выбор от 1$ до 30$, основная масса это универсальные PCI/ISA за 2..4$
Ну а как должна выглядить нормальная ПОСТ карта, сколько сегментов.?
Вы наверно имели ввиду количество разрядов :) По идее 2 должно хватить, ибо все коды в 16-ричном формате
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Тогда как отличить нормальную от кривой??
Все новые - не кривые, и на нормальном компе выдадут код FF.
Есть 4-х разрядные, и 6-разрядные - эти могут дополнительно измерять напряжение на шинах.
Вообще, её можно самому собрать на ТТЛ-микросхемах. Самая сложная часть, это часть платы под разъем PCI шины. и толщина текстолита должна быть определенная.
Ну не строго определенная, у меня все куски влезли и прочно держались в разъеме. Самое сложно это точно развести плату с обеих сторон
Проще всего купить на dealextreme карточку, благо они там дешевые (от 4 до 10$) и доставка бесплатная
