Материнские Платы
выложите фотографию платы в высоком разрешении
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
  • Ответов 937
купил блок на 650 Вт - проблема исчезла, н опоявилась другая .. комп норм стартует , только изображения нету (у меня нет видюхи новой PCI express поэтому явоткнул старую обычную PCI плату , еще там ампочки горят все в том числе и красные как думаете может это авария какаянибуть ? писчалки на плате нет ...
вобщм запустил ! проблема ьыла втом , что надо было устанавливать пдланки памяти начиная от разьема питания а яначал от процессора , теперь я довольный владелец Intel Core i7 (Nehalem)940 (2,93GHZ ) B)
electroangel, нагуглил
_http://www.tigatech.com/tiga/usermanual.htm
_http://www.tigatech.com/tiga/download/manual/batmb.pdf
Сегодня добрался до мат платы из 743 сообщения.
Подал на память 2.5 вольта с отдельного стабилизированного бп.
Система завелась, никаких ошибок при старте.
Подключил CD-ROM загрузился с LIVE-CD запустил мем тест, дождался выполнения 153%, ошибок не выпало.
Амперметр на блоке питания показывал потребляемый ток от 0.82А в простое до 1.3А при нагрузке.
проблема с мамкой ноута тошиба а300д, греются транзюки на питании даже в холостом режиме, причём греются так что можно чайник сверху ставить, а сама не включается вообще, из чего это может происходить? :wall:
Изменено пользователем CyberDeth
Подруге поменяли "мамку" в СЦ, но не подключили фронтальные USB-разъёмы,
У меня на "мамке" всё подписано, а у неё нет.
Есть 2х6 "штырьков", с подписью USB2, и два шлейфа по четыре подписанных "тычки"biggrin.gif,
Как узнать, чего куда воткнуть?
Могу только предположить, что рассчитано всё это на подключение стандартного USB- коннектора.
А каков распин оного?
pinouts.ru для разьема. Далее находишь +5 и GND на матери, подключаешь. D+, D- проверяешь методом научного тыка. Вариант два - найти мануал
Греется и работает ? Или греется и комп виснет ? Если первое, то не парьтесь. Хотя я, лично, прилепил бы кулерок на 40, на пониженных. По- жизни не люблю горячих деталюшек..
подскажите пожалуйста как по быстрому живость ЛПТ порта проверить ? ну там светик какойс резистором подцепить например , только вот на какой пин ? какой прогой управлять ?
Roofle скачай распиновку ЛПТ порта .. нет такого понятия чем управляется. там есть питание, есть земля. управляться может любым драйвером написанным для ОС :rolleyes: к примеру в ЛПТ порт впаял джойстик от DENDY и дрова - работало ^_^
electroangel Если работает, найдите радиатор от северного моста 478 сокета плат GiGabyte он должен подойти. смените термоинтерфейс ;) если не работает плата вообще, возможно проблема в транзисторах этого моста.
Доброго времени суток! Господа форточаме, у меня такой вопрос: купил себе старую "железяку": мать - ASUS P5GD2Deluks, проц- пень 4 (2.8). Можно ли проц заменить на двухядерний такого же сокета? Искал в инете- ничего не нашел...
Вроде бы нет, P4, Celeron с хупертрейдингом, про Core Duo и проч в спецификации ничего не сказано
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
Может я чегото и не понилаю или ошыбаюсь, но Сокет 775 есть и под одно и под двух ядерные процы. Значит распиновка камней одинаковая. Наверное вся проблема в биосе (поддержка многоядернорсти). ОТсюда вывод: находим мамку с такими же хардами но под два ядра, качаем с неё биос и заливаем в мою....
мать угробите
проблема не в биосе, проблема в чипсете
мать угробите
абсолютно верно
Жмете Delete при загрузке. Появляется меню биоса. Ищите раздел BOOT и там настраиваете порядок устройств загрузки.
Антон. Блог
