Материнские Платы
  • Ответов 937
У мя вопрос такой:Есть ноутбук RoverBook 95 года на нем стоить Intel Pentium 2 но он у мя не работает, скажите, где моно достать такой камень для ноута(цель не оглашаю).
Из ноутбука осцилограф - глуповато получается.
И огорчу тебя - на ноудбуках процы не всегда меняются.
Изменено пользователем Жиган-лимон
Сижу в канифольном тумане
Играю "кадриль" на баяне...
Ребята, помогите советом пожалуйста.
Вчера мне досталась мать N2U400 (производителя не знаю, если верить гуглу то EliteGroup). Она впринципе работает нормально, но вот только на ней был испорчен какой-то транзистор или стабилизатор в корпусе ТО-92 (как корпус савдеповского КТ3102), стоящий возле микрухи звука, и не было радиатора на северном мосту. Проблему с повреждённой деталью решил путём её удаления(после такого извращения звук встроенный перестал работать только), а вот с радиатором пришлось потрудиться. Во первых дебилы производители вечно пытающиеся сэкономить на всём прилепили к поверхности моста какую-то липкую хрень по виду похожую на заменитель термопасты, которую я 20 минут нежно скатывал пальцами. И во вторых мне неизвестна площадь радиатора. Я поставил радиатор выполняющий анологичные функции от материнской платы Abit. Во время работы температура радиатора была где-то градусов эдак 45(узнавал наощупь, Т.К. температура этого компонента не отображается в БИОС). Это нормально?
P.S. приношу свои извенения за кривое написание поста, времени вечно не хватает)
Прикинте по фото в нете.. радиатор почти стандартный . 45 градусов для моста- нормально. Посадили на АлСил ?
Изменено пользователем fant
...но вот только на ней был испорчен какой-то транзистор или стабилизатор в корпусе ТО-92 (как корпус савдеповского КТ3102), стоящий возле микрухи звука, и не было радиатора на северном мосту. Проблему с повреждённой деталью решил путём её удаления(после такого извращения звук встроенный перестал работать только),...
Это возможно интегральный стабилизатор LM78L05.
Вполне нормально.
...Посадили на АлСил ?
Нет, точки крепления на радиаторе совпали с точками крепления на плате.
Вполне возможно. Но весь прикол в том что без него всё работает, кроме звука интегрированного.
P.S. спасибо за помощь
С помощью паяльника 40вт впаял на место этой испорченной детали-стабилизатора(нашёл фото в нете на котором видна маркировка детали) отечественный прибор КРЕН5А. После такого акта вандализма плата работоспособности не потеряла, а наоборот, неработающая звуковая карта заработала(не смотря на то что я эту карту раз пять паяльником перегрел)! Будут деньги напишу книгу "Ремонт компьютерного железа в колхозных условиях" )
Привет всем)) извините не по теме,такой вопрос!
Системный динамик выдает 6-звуковых сигналов,я глянул по ошибкам,написано что (Ошибка контролера клавиатуры) подскажите что делать???
p.s звуковые сообщения появляются с интервалом в мин 5-10
Заранее спс!
Если системный динамик выдает писк при работе компа - это не БИОС, ищи программу которая пикает.
Сигналы выдает только БИОС при старте, причем если проблемы возникают до иницилизации графического адаптера. обычно сигналы повторяется каждые 20-30 сек... но в таком случае какой смысл держать материнку включенной если она явно нерабочая?
Обычно в материнках контроллер клавиатуры(так повелось с самого начала) заведует самой микросхемой БИОСа где хранится загрузчик и управляет памятью больше 1Мб (разрешает работу). Так что если возникают проблемы с ним - компьютер работать не будет.
Проблема с материнкой P 965 Neo, самопроизвольно перезагружается комп, переустановка винды не дала результатов, после детального осмотра материнки обнаружил вздутые электролиты возле процессора. Может их поменять?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Там какие то кондеры интересные на 105 градусов С, можно другой емкости, или только такие по емкости и температуре?
Ну 105 конечно понадёжнее будут, чем 85. Так что лучше их ставь.
А емкости можно больше? Там на 68 мкф-6,3 вольта, есть на 470 мкф, по размеру подходят - с другой материнки выпаял
470 конечно многовато... но можно рискнуть. А что, в городе дефицит конденсаторов? На другой материнке уже высохшие могут быть все.
Да не дефицит, просто по пробкам до него ехать долго, да и по времени, поэтому приходится брать то, что под рукой, или в выходные затариваться на всю неделю радиодеталями :D
Вот так она называется
Manli M-KT133AB/X
Боюсь, долго ты будешь на нее BIOS искать
