прогрев это когда плату прогревают специальным феном, таким образом они пропаивают плату не будуд же они паяльником всюду тычить :lol: не факт что она у вас 2 недели просуществует ипомрет, может и дальше спокойно работать... просто прогрев этот плохо сказывается на деталях.. ИМХО не кто же толком не знает как паяются материнки на прозводстве( время, температурный режим,..)
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
прогрев это когда плату прогревают специальным феном, таким образом они пропаивают плату не будуд же они паяльником всюду тычить не факт что она у вас 2 недели просуществует ипомрет, может и дальше спокойно работать... просто прогрев этот плохо сказывается на деталях.. ИМХО не кто же толком не знает как паяются материнки на прозводстве( время, температурный режим,..)
Бред. Прогреть можно а)сокет б)север в)юг а всю мать целиком никто прогревать не будет. Прогревают - т.е. пропаивают т.к. при некоторых внешних воздействиях или некачественной пайке на заводе качество контактов в местах пайки нарушается.
ну я в принципе это и подрузумевал :unsure: немного не так выразился, не будут же они разъемы прогревать :rolleyes: поплавятся
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Всем доброго времени суток, проблема такая: при работе компьютера произошло выключение с синим экраном смерти. (к сожалению не сохранил с него информацию) нажал перезагрузку, комп включается, вентиляторы гудят, привод крутится, но система не загружается , монитор молчит, сигналов при загрузке никаких.
Помогите найти неисправность, люди говорят что проблемы с БП, как это всё проверить?
ASRock 775Twins-HDTV
Socket LGA775
Чипсет ATI Radeon Xpress 200
Информация:
снимаю видео карту и планки памяти
запускаю комп
3 коротк. сигн.
ставлю память
сигналов никаких, всё крутится
(на БП замыкал зелёный и чёрный - запускается)
Блок Питания - FSP Group ATX-300PAF 300W
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его ...
Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.
Встроенное видео есть в компьютере?
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
взади есть разъём как бы под монитор, и квадратик нарисован как на дополнительной видео карте но разъём "мама" как на шнурке от монитора
я не очень понимаю чего оно такое
Отключи компьтер ( с зади на БП или вынь сетевой шнур), вынь батарейку из гнезда и закороти на 5-6 сек её контакты в гнезде. Вставь батареку на место, установи память...если есть интегрированное видео, то подключи монитор к выходу встроенной карты, если нет, то установи ВК в свой слот. Включи и отпиши что произойдёт.
ничего, всё по старому, кулеры крутятся,сигналов нет, монитор молчит...
это можно еще как то проверить?
Заменить на заведомо исправный...
Сгорел процессор.
а почему тогда сигналы есть при снятой памяти?
Блин это мамка пикает.А проц всегда так горит.!!!!!!!!
в 1 очередь поверяется Бп. потом видеокарта. потом всё остальное. Возможно так же что не поступает питание на процессор.
так ето надо снимаеть его, чтобы проверить?
Гдето читал, что дохлый проц не греется. Отключи вентилятор проца и проверь радиатор на нагрев в течении 20 секунд.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
ещё как греется, за 5 секунд
Честно говоря, в первый раз слышу, что мать пикает на память без проца. Странно, что она не видит отсутствие видеокарты.... Все таки попробовать другую (заведомо исправную) подкинуть, еще лучше, старенькую PSI. Но только в том случае, если нет встроенной.
что оно мне даст? вы думаете видеокарта сгорела?
Мамка без процессора ни пикать ни вякать не будет! Раз пищит, значит и мать и проц стартуют. Если после того, что я сказал и ты сделал всё по старому, то остаются два варианта БП и видеокарта... Проверяется только заменой на заведомо исправные. Как вариант, по пробуй отцепи шлейфы приводов и диска, опять сбрось биос, и запусти с нова...
я проверял с откинутыми шлейфами
Если нет тестера, то сними БП с системника, открой его и осмотри на предмет вздувшихся электролитов и т.п.
тестер есть, как проверять? при запуске вентилятор крутится, на мать питание идёт, так как сигналы проходять при снятой памяти...
Нет.Некоторые мамки пикают и без проца.Занимаюсь ремонтом уже 4 года.Проц горелый ойой как греется я даж один раз получил ожог от горелого AMD atlon.
    • Мне вообще не понятен термин "проще" в контексте исключительно тривиальной задачи. Тут любое решение будет из этой самой категории простых.
    • Зачем собирать что-то для себя из жолудей и палок ? Как по мне, если человек не готов потратить на себя-любимого, можно обойтись и китайской помощью. Я вот приобрел диоды 3000, 5000 и 6000 К, поэкспериментирую. Если что-то пойдет не так, всегда можно переделать, в отличии от готового устройства.
    • Высоковольтный пробник Юрий Каранда, г. Изюм Харьковской обл. Этот пробник отличает от подобных устройств широкий диапазон входных напряжений при простой схемной реализации. Он позволяет регистрировать напряжение в пределах от 3,5 до 300 В постоянного с одновременной индикацией полярности или от 3 до 220 В переменного. Основу схемы составляет двухполюсный генератор стабильного тока (ГСТ) VT1...VT4, R1, R2. Транзистор VT1 поддерживает на базе VT2 такое напряжение, при котором протекающий через R1 ток lэVT2 ~ IкVT2 создает на нем падение напряжения UбэVT1 ~ 0,6 В. Аналогично работают VT3, VT4, причем выходной стабильный ток каждой пары транзисторов запитывает цепь управления другой пары. Общий ток ГСТ Iвых = 2Uбэ/R ~ 4 мА достаточен для “зажигания” светодиодов, но безопасен по мощности рассеивания для VT2, VT3 в самом тяжелом случае.  Диодный мост VD3...VD6 обеспечивает правильную запитку ГСТ при любой полярности приложенного напряжения, а включенные встречно-параллельно светодиоды VD1 (красный) и VD2 (зеленый) индицируют направление протекающего тока и защищают друг друга от пробоя. При протекании переменного тока светятся оба светодиода. Транзисторы VT2, VT3 можно заменить другими соответствующей структуры с Uкэmax > 300 В, например серий КТ604, КТ605, КТ3157; VT1, VT4 - практически любыми маломощными; VD3...VD6 - любыми с Uобр. > 400 В. В качестве VD1, VD2 можно применить светодиоды разных цветов, достаточно ярко светящиеся при токе 4 мА, а также один светодиод КИПД23А2-К или аналогичный, состоящий из пары разноцветных светодиодов во встречно-параллельном включении. Я применил разноцветную пару зарубежных светодиодов с одинаковыми Uпр.=1,8 В в “прямоугольных” корпусах. С указанными элементами стабилизация тока наступает при Ubx = 5 В. Если VT1, VT4, VD3...VD6 заменить на германиевые, нижний порог стабилизации можно довести до 3 В. Еще почти на вольт порог можно снизить, применив светодиоды с антистоксовым люминофором (типа АЛ360Б), у которых Unp = 1 В. Радиохобби 2/2001
    • Добавлю бонусом плату от старого матричного принтера EPSON. Большие м/с STK7563FE,  STK6722H , кучка транзисторов D1783, D1843 и прочее. Предлагайте обмен, нужно: - 544УД2А  2..4 шт в высоком корпусе (можно б/у) - AD744  2шт (можно б/у) - 521СА3 (LM111)   4...6...12шт - NE5532  пр-ва Texas Instruments или PHILIPS  старые желательно,  от 2-х шт (можно б/у) - диоды германиевые ДГ-Ц23,  Д7, Д302..305 - транзисторы германий  П605 с длинными выводами
    • Вообще у платы спека есть макетное поле. На него и ставили что хотели, соединяли мгтф. Какая плата у ТС, чего он хочет, я вообще не понимаю.
    • В клипе на средних эквализация вообще никакая. Даже не хватило терпежа дослушать 1-й припев
