Синий экран по опыту два варианта, видео или хард, остальное более определенные варианты... так называемые BSOD в основном Winda!( Проверить память по отдельности не помешает... и ещё бывает прочее оборудование, вкл. в минимум матка, проц и память.
Синий экран- диагноз любому багу, который может выловить система. Главное записать то, что прописывается в первых строках ( текстовое сообщение) и кучку цифр в самом низу ( выглядят как 0х0000000....). По этим месседжам в интернете ищется инфа о траблах и вариантам их решения.
Самое главное забыли.. Что на "синем экране " пишет.
Раскодировывал я эту инфу...цифры всегда разные были, но всегда связанные с памятью... оперативка точно рабочая... ща вот стоит в компе, и мем телил я ее.
Читать статью
1. Так что мемтест показал на круглосуточном тесте?
2. Попробовать в BIOS (если позволяет) выставить менее жесткие тайминги.
Удачи!
У меня компьютер периодически начал выбрасывать BSOD . Всё время были ошибки , связанные с памятью . Иногда просто зависал , не реагируя ни на клавиатуру , ни на мышь . Не буду описывать танцы с бубном вокруг компа .
Короче - оказались вздувшиеся 2 конденсатора 1000мкФ 10Вольт в блоке питания . Купил 2 конденсатора 2200 мкФ в радиомагазине , заменил - BSOD и зависания перестали появляться . Немного погодя купил новый БП немного помощнее (был 300 Ватт , купил 350 Ватт) . Уже полгода всё в норме !
Да, от блока питания тож много чего зависит. Один раз попался комп, который при запуске скйпа перезагружался... винду переставил-та же ерунда... оказался БП....
здраствуйте у меня стоит вот такая материнка в компе: http://catalog.onliner.by/asrock/k10n78fullhdhsli/
но недавно сталкнулся с такой проблемой разъемы сата работают только 4 в биосе нашел в настройках включил работают все 6 но комп включатся не хочет у меня стоит 3 ндд получается они включены в первый верхний и нижний, и верхний второй, в нижний второй всунуть нет возможности по скольку сата штекер такой уголком идет...да и видюха мешает. а недавно принесли комп(не работал) так по частям втыкал с него комплектующие.. воткнул веник в последний верхний комп пикнул.. и синий экран..(че написано не помню) в нижний последний тоже самое. И с оперативой аналагично (стоит 2 планки в желтых разъемах по 1гБ) если воткнуть в третий то комп не стартует..все это было бы не важно.. но мне частенько приходят с винтом то кино то музыку скинуть а пол компа разбирать как то не айс каждый раз.почему он себя так ведет ? все комплектующие рабочие .
Вообще-то в SATA находу разъем вставлять не рекомендуется, для этого нужен стандарт e-sata. Включать выключать подключенный винчестер еще можно ... но втыкать разъем по горячему - не всегда прокатит. А синий экран - видимо драйвер старый и с ошибками, неправильно ведет себя при горячем подключении. Вообще синий экран возникает когда низкоуровневый драйвер пытается получить доступ к чужой области памяти, а это может произойти если что-то идет не так.
а я разве писал про горячее подключение? :unsure: я выключаю комп. втыкаю винт в верхний или нижний разъем подключаю питание к нему, запускаю комп. компр проходит пост проверку устройств все определяет и потом синий экран. Все дрова с оф. сайта обновлены
Edited by kyzia_18
С Биосом не ковырялись? Жёстко указать компу с какого жёсткого грузиться.
да в том то и дело у меня в первом разъеме стоит винт (80гБ) под винду одним разделом тоесть если я сбрасываю все на дефолт он по любому с него должен грузится однако ни чего не толучается... в биосе собственно ни чего не изменено только камень разогнан слегка ...на днях возьму винт по эксперементирую еще.
и кстати а как быть с оперативой. планирую гиг докупить но как я писал выше он чет не хочет так работать с 3мя планками может все дело тупо что они разного производителя были ?
Edited by kyzia_18
Разгон не за счет частоты шины случайно? Когда сталкиваешься с проблемами - первым делом что надо сделать - это убрать разгон. И потом, синий экран имее свои ЦИФРЫ, досихпор кстати не озвученные. Каждый синий экран оставляет запись в системном журнале - там их все и можно вычитать.
Возможно, какой-то из контроллеров SATA сидит на чужом прерывании... надо перераспределить ресурсы - зайди в диспетчер устройств, и удали нафиг ВСЕ IDE и SATA контроллеры. (У меня на материнке например, SATA контроллеры эмулируют наличие IDE и таким образом любой DOS не слыхавши о SATA прекрасно работает)
Возможно, когда было включено только 4 порта, ресурсы распределились верно, затем ты еще включил и получилась накладка.
собственно вот что имею...после пост проверки даже слегка проскакивает загрузочный экран виндовс и потом синий экран.
Отрубаем "проблемный" винт, грузим систему, подключаем на ходу SATA шлейф к "проблемному" винту, детектим в диспетчере устройств. Смотрим чего получилось.
off/ А вообще - пора прокладку менять между стулом и монитором.
Значит смотри, по ОДНОМУ ТОЛЬКО КОДУ ОШИБКИ поисковик выдал первым результатом статью и заметь, прямо там где надо... в которой описываются причины приводящие к такой ошибке, а так же(что очень наверно важно, да?) способы её решения.
Опять же, сделать это можно было сразу а не разводить болтовню на несколько страниц.
Одна маленькая загвоздочка (перед тем что бы меня лажать дальше) винта в системе 3 они штатные. 80гБ на нем винда Hard Disk Sentinel пишет что были проблемы с подключением диска 250гБ второй на нем пишет 7 слабых секторов. третий500гБ там все в идеале...и синий экран вылетает просто при включении 6 портов. За ссылку спасибо познавательная только вот там все заверчено вокруг устоновки винды.
Ты как-то неправильно читаешь, ты уже проверил конфликты контроллера SATA с другим оборудованием, особенно на этапе загрузки? Удали их в диспетчере устройств виндовс, и перезагрузись.
И потом, ошибка означает что "не доступен загрузочный диск", в системе для загрузки используется BOOT.INI в котором указано с какого раздела загружать винду, если этот винчестер сдвигает разделы, или имеет собственный MBR и загрузчик который содержит в себе записи не актуальные в этой системе - может привести к аналогичному результату...
Я повторюсь
Отрубаем "проблемный" винт, грузим систему, подключаем на ходу SATA шлейф к "проблемному" винту, детектим в диспетчере устройств. Смотрим чего что получилось.
И вообще, очень мало инфоромации, все из вас приходится выдавливать как из тюбика с зубной пастой. ИМХО, в конце концов окажется что у вас проблема с ОС.
винда стоит совсем недавно.на вирусы проверил ни чего не нашел. в том то и дело что винты все исправны с ними проблем нет, все они прекрасно работают. :unsure: в биосе выключал IDE и флопик ни чего не меняется.может при таком включении нужно как и в IDE винтах перемычку ставить указывать где главный ?
Нет. Это все фигня, полюбому ошибка означает недоступность загрузочного раздела для системы - это скорей всего происходит из-за конфликта прерываний. Ты же сказал что сначала дополнительные порты были отключены, теперь ты их включил ... то что винда новая ничего не значит - я тебе уже говорил, просто СНЕСИ в диспетчере устройств контроллеры жестких дисков, при следующей загрузке она их обнаружит снова и настроит как следует. Когда винчестер не подключен - контроллер просто бездействует, и никому не мешает. А когда подключаешь, виндовс начинает грузится с первого винчестера, доходит до определения проблемнго, а его контроллер выдает такое же прерывание как и первого контроллера, но виндовс с первого контроллера никаких прерываний не ожидает - вот тебе и синий экран.
Пардоньте заранее если что не так, но.
Вопрос: У меня лежит 2 матери неплохие и видюха совсем хорошая, обе скончались по похожей схеме - залез человек в комп, смотрит - пыльно, ну решил почистить. Взял кисточку и давай ей махать. Конечно все из слотов надо достать ему обязательно, все отсоединить, поразглядывать. Собрал всё обратно - не работает. Таким образом у меня теперь и лежат все железки. Мысли о причинах были такие:
- конденсатор или диод какой-нибудь зацепил кисточкой
- коротнуло от статики.
- не туда что-нибудь сунул (хотя вряд ли).
- мозги отключил.
Что с ними делать ума не приложу.
p.s. Писал в ASUS, говорят присылай, посмотрим, пока собирался гарантия кончилась.
marinovsoft/Привел пост в соответстиве с правилами русского языка, автору устное предупреждение/
...Собрал всё обратно - не работает...
Плохое описание неисправности. Марка/модель/симптомы/напряжение питания - огласите для каждой отдельно будем думать. Для начала также внешний осмотр на сбитые и сколотые элементы.
вобщем чего я проделал.. снес винду из компа выкинул тв тюнер одну планку оперативы картридер и 2 винта. в диспечере устройств отключил как вы сказали результатов ноль:( винты воткнул обратно пробовал заново всеравно. В настройках биоса стоит 3 положения 1:non-RAID(включены 4 порта) 2:RAID(ни одного) 3:AHCI (все 6 портов)
