Материнские Платы
Товарищи помогите пожалуйста. Имеется старенькая материнка p6ipat. Вздулись 4 кондера из 9 те что вряд стоят там. И на стабилизаторе не хватает. Что делать? Попробовать перепаять кондеры? . И еще вопрос.из за недостачи тока и вздутых кондеров не может выйти из строя стабилизатор питания.?
Работа не волк, а произведение силы на расстояние.
  • Ответов 937
могу посоветовать покрасить и выбросить, если уж даже на ремонт сам решиться не можешь. По последнему вопросу, хоть он и не корректен, да.
Матка Dfi 754Gt Вообще Не Работают Usb И Ps/2
Обнаружил КЗ по питанию USB и PS/2
Сама матка nForce-3 запускается, и работает. Определяет устройства, но при прохождении поста проверки клавы и/или мыши писщит, так как если бы залипли клавиши. Обнаружил КЗ по питанию всех USB и также на PS/2, но при этом БП не уходит в защиту. Вопрос такой, есть смысл искать стабилизатор по питанию USB-PS/2 или это чипсет СМ-ЮМ? Кстати, дополнительные USB разъёмы на матке не коротят, думаю работают, но мне это не важно я просто уточняю. Вообще надо полностью сделать мать, но если что буду думкать по поводу покупки всяких там PCI расширителей USB!(
PS: Вообше плату толком не удалось опознать... на плате надпись 754GT закрашена черной краской!
http://www.jetway.ru/netcat_files/1144/1168/h_bd1d68b969ade86b79eabb5014d4f9a1
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
В Биосе отключите все "Стоп ошибки" . Возможно нормально стартанёт. Если других багов нет.
P.S. Написал и подумал, как вы в Биос то попадёте... :lol:
Изменено пользователем fant
Думаю скинуть дроссель по питанию PS/2 и пустить отдельную линию +5V на питание PS/2! Так хоть клава и мышь заработают, но я уже писал надо по возможности сделать полностью. Мне нужен ответ на мой вопрос, а сделать я сам могу, просто нет желания искать того чего нет!)
Вопрос отпал сам собой, просто по питанию USB, на разъёме было повреждение оно замыкало шину. Устранил КЗ и спаял разъём, всё заработало... легко отделался!)
Не стартует материнка 9IPEA. Подается импульс на включение, начинают крутиться кулеры на БП и проце и все гаснет.
Конечно глупый вопрос ,каким образом искать кз. ? От чего толкаться и что прозванивать? Просто я в этом деле новенький))
Я тоже новичек и мало что еще понимаю в этих делах. Но проверить схему на К/З ето же совсем просто :)
Для начала возмите тестер и относительно земли(она общяя для все питаний) прозвоните на К/З поочереди все питания.
Отключи дополнительную косичку питания и попробуй включить.
как быстро это происходит?
Ищи КЗ по питанию на общий.
Распиновка разъемов питания
_http://pinouts.ru/Power/atxpower.shtml
_http://pinouts.ru/Power/atx_v2.shtml
_http://pinouts.ru/Power/atx12v.shtml
Тащук Откинь от матери все, оставь только монитор, клаву. Тоесть СДром, Винт и другие устройства поодключай, также освободи слоты ПСай и двже выми память. Потом попробуй запустить.
А так же не мешалобы убедится в исправности блока питания.
Ок. Попробую.на кз прозвонил не обнаружил ничего все норм. Блок питания тоже рабочий. На другой матери он нормально работает.
Здравствуйте!!Нужна ваша помощь.Произошла беда с компом.Включаю кнопку пуск и вместо того чтобы загружаться, мигает зеленый индикатор, и пищит пищалка и на этом все, и карасный светодиод,отвечающий за загрузку с жесткого не как не реагирует.У кого спрашивал ,говорили для начала контакты проверить, но это не помогло.Думаю что жесткий накрылся.
Помогите разобраться!!!!!!!!!!!! :(
Нашел проблему. Теперь комп работает норм. Одна из оперативки то ли погорела, вообщем одну планку вытащил( у меня их 4) все норм ,работает.)))
Мучаю мат плату KM-400T-8xpro
Сначала не стартовала вообще. Заменил мосфет в питании проца, после чего на проц питание пошло и мать завелась, но остановилась на пост коде С1 т.е просит память. Меряю напряжение на памяти, а там 0.8 вольта вместо 2.5
Стал проверять, обнаружил маленький smd транзистор в обрыве. Заменил на такой же с другой платы, напряжение поднялось до 2 вольт, но вновь впаянный транзистор греется так, что палец не удержать, а секунд через 20 от него валит дым, сжег так уже 2 транзистора.
Мосфеты в районе памяти были живые, но для профилактики заменил, ничего не изменилось. Подкидывал кварц другой, тоже никаких изменений.
Остальные полупроводники в этом районе тоже вроде живы, не знаю куда еще капать.
Фото с подписями прилагаю http://forum.shadrinsk.net/albums/albums/userpics/15747/P13304600.JPG
А случаем на него светодиод STBY_LED не звонится? По фото плохо видно.
Не знаю, завтра материнка будет на руках, проверю. Светодиод светится как в дежурке, так и при запуске, а транзистор начинает греться только после запуска.
Я уж думал, если вообще никак не получится сделать, нельзя ли замутить линейный стабилизатор с 5вольт на 2.5в, большой ток потребления у памяти?
Изменено пользователем Penicillin
Отзвоните и зарисуйте схему питателя памяти. Там где-то опер типа lm358 должон пробегать и с его выхода прямо на мосфет.
есть вот такая мамка http://www.easycom.com.ua/mboard/gigabyte_ga-ex58-ud4/?lang=ru
как ё проверить - у епмня нет блока питания 24+8 контактнного , можно из обычного сделать както ?
Можно конечно. Только смотрите чтоб мощности хватило.
