Материнские Платы
  • Ответов 937
У меня там нет раздела BOOT. Там только 4 раздела:
Primary IDE Master
Primary IDE Slave
Sata 1
Sata 2
Ну и настройка времени и даты в самом вверху.
Дак где искать?
Скачай руководство по своей материнке отсюда и смотри в нём !
Изменено пользователем Shahabbas
можно подругому уменя тоже асус так вот при загрузке компа нажимай клавишу вроде как f8,точно непомню.появиться окно которое тебе надо меняешь параметры и все
Гоните курсорными клавишами на пункт "boot", выбираете приоритет, давите F10, Yes и перегружаете.
Кликаете "BOOT", выбираете "Boot Device Priority", щёлкаете по "1st Boot Device" и выбираете привод. "2st Boot ..." я оставляю незаполненным. Дабы комп не подхватывал загрузку с "жёсткого" в случае "неправильной" болванки.
Нет звука на матке "biostar k8m800 micro am2" никак не могу поставить!( На сайте производителя уже был, и джампера стоят правильно, и мануал читал, всё одно не помогает. Люди у кого есть оригинальный диск... я уже замучался подбирать драва.
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
1. Система?
2. Диспетчер устройств. Ваше устройство. Свойства. details (4 вкладка, не вспомню на вскидку как это по русски), device instance id, приведите value (значение)
СИСТЕМА: winxp pro sp3
УСТРОЙСТВО: PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_82151565&REV_60\3&267A616A&0&8D
Странно . Реалтековский звук обычно не глючит. Дрова ищутся по имени чипа ALC655. В Биосе интеграшка не отключена ?
Изменено пользователем fant
Нет не откл. даже наоборот. Вообще менеджер отображает её нормально как рабочую, но звука я не слышал, ни с реалтеком, ни с винилом... оба ставятся как обычно без вопросов. Сам впервые столкнулся с таким бредом, уже думаю на разъёмы и микруху. :0.
Наверное глючит винда (за последние 5 лет е"лю со звуковухами имел только на нт4)
Crio, мать какая?
marinovsoft, странно я же выше писал какая мать.
До этого ставил ВИН7, и также мучался, звука не слышал!( Да кстати, первым делом запускал лив винду и там тоже не было... но показывает эквалайзерами что работает, а звука нет.
Изменено пользователем Crio
Глупый вопрос можно ? B) Перемычки по звуковому тракту ещё применяются ? У меня на старой "материнке" ,на контактах для подключения звуковой панели на "морде", по дефолту стояли закоротки. Без них звук естественно отсутствовал.
Глупый вопрос, как сказать... естественно я их поставил, я же писал что читал руководство. marinovsoft, Вы правы я думаю пути следования сигнала. Но тут есть подвох, помнится была у меня такая проблема с одной маткой, так там раздолбали разъём аудио и тоже звука не было. Здесь надо специально проверить всё, это единственный шанс понять кто-же глючит; разъём, дрова или аудио МС с путями.
Люди добрые! Досталась мне в руки материнка асус, при подключении питания на процесор выходит замыкание. Я прозвонил и действительно оно замыкает. Кондёры возле проца все замыкают по мультиметру. С чего мне начать искать источник замыкания???
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
С прочтения этой темы сначала :)
Мне кажется, или мосфетов в питальнике проца не хватает? Проверяй оставшиеся на пробой :)
И название матери скажи, по фото не угадаю.
